Projets
Dans l'onglet Projets de VaultAdmin, les administrateurs gèrent les projets et leurs autorisations, l'archivage en bloc, la copie des projets et l'archivage.
Seuls les administrateurs du coffre-fort peuvent créer des projets. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent créer des
sous-projets
Commandes du projet
Pour créer un projet:
Sous Commandes du projet, cliquez sur Nouveau projet.
Dans la boîte de dialogue, tapez le Nom du projet et une Description.
Le Nom du projet et la Description peuvent être les mêmes, mais le projet et le sous-projet doivent être uniques dans le coffre-fort. SolidWorks Workgroup PDM vérifie que les noms de projets ne contiennent pas de mots ou de caractères réservés à Microsoft.
Les projets sont classés par ordre alphabétique en fonction du nom du projet, pas de sa description, ce qui affecte, par exemple, l'ordre dans lequel les projets apparaissent dans la vue du coffre-fort et l'ordre dans lequel les documents sont imprimés dans le Planificateur de tâches SolidWorks.
Dans la liste Parent, sélectionnez:
Vous pouvez modifier le parent d'un projet ou d'un sous-projet. Sélectionnez le projet dans la liste Projet, puis sélectionnez un parent dans la liste Parent.
Cliquez sur OK.
Le Nom du projet, la Description et le Parent sont listés sous Informations sur le projet. Si le nouveau projet est un enfant d'un projet, il est placé en retrait en dessous de son parent dans la liste Parent.
Pour supprimer un projet:
Sous Informations sur le projet, sélectionnez un Projet à partir de la liste.
Cliquez sur Supprimer le projet.
Vous ne pouvez pas annuler une suppression.
Cliquez sur OK pour confirmer.
Le projet est déplacé au niveau supérieur dans le dossier Obsolete. Supprimez le dossier Obsolete régulièrement à l'aide de l'Explorateur Windows. Workgroup PDM crée de nouveaux dossiers Obsolete automatiquement.
Autres commandes du projet
Archivage en bloc. Archivez un grand nombre de documents dans un projet.
Copier le projet. Créez une copie d'un projet.
Archiver le projet. Archivez ou restaurez des révisions de documents dans un projet.
La section Informations sur le projet affiche le Projet, la Description et le Parent du projet sélectionné. Pour changer les informations sur le projet, sélectionnez un Projet, éditez la Description et sélectionnez un Parent. Les permissions de projet sont affichées pour le projet sélectionné.
Dans SolidWorks ou Solidworks Explorer, les clients peuvent choisir dans Sélectionner les étiquettes à afficher s'ils veulent afficher le champ Projet ou Description dans la vue du coffre-fort.
Répertoire d'archivage sur l'ordinateur du coffre-fort
Tapez un chemin et un nom de répertoire pour spécifier un répertoire où toutes les révisions archivées sont placées. Le dossier doit se trouver dans le coffre-fort.
Autorisations pour le projet
Vous pouvez définir les permissions (
et
) pour chaque utilisateur ou groupe, ou bien par projet. Vous pouvez également copier les réglages relatifs aux autorisations d'un projet à l'autre.
Les privilèges spécifiques d'un utilisateur ont priorité sur tout accès accordé à un groupe. Par exemple, si un accès en écriture est accordé à un groupe, mais qu'un utilisateur appartenant à ce groupe ne se voit accorder qu'un accès en lecture seule, alors cet utilisateur n'aura accès qu'en lecture seule.
Les autorisations relatives au cycle de vie peuvent être plus restrictives que celles concernant les projets.
Activez l'accès en LE pour tous les administrateurs afin de donner un accès total aux administrateurs qui utilisent les options Convertir des fichiers Workgroup PDM et Imprimer des fichiers Workgroup PDM dans le Planificateur de tâches SolidWorks.
Pour spécifier les autorisations pour le projet:
Sélectionnez un projet sous Informations sur le projet.
Sous Autorisations pour le projet, cliquez dans la colonne LS ou LE à côté des utilisateurs et des groupes pour attribuer une permission d'accès en Lecture seule
ou en Lecture/Ecriture
Les sous-projets héritent des autorisations attribuées à leurs parents. Si vous déplacez un sous-projet d'un parent à un autre, toutes les autorisations sont supprimées du sous-projet.
Pour utiliser les mêmes paramètres dans un autre projet, cliquez sur Copier les autorisations du projet et définissez les options dans la boîte de dialogue Copier les autorisations du projet.
Lorsque vous définissez des autorisations pour un groupe, celles attribuées à des utilisateurs du groupe apparaissent en minuscules (ls ou le).
Pour supprimer une autorisation, sélectionnez-la.
Cliquez sur Appliquer.
Les clients doivent rafraîchir la vue du coffre-fort pour que les nouvelles autorisations prennent effet.
Rubriques connexes
Propriétés
Paramètres du coffre-fort
Cycle de vie
Révisions
Toolbox avec Workgroup PDM
Utilisateurs et groupes
