Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Surface arrondie
Vous pouvez utiliser un congé pour lisser une arête entre deux faces adjacentes d'un corps surfacique qui forment un angle.
Sélectionnez un Aperçu partiel, un Aperçu intégral ou Aucun aperçu dans le PropertyManager Congé. Vous pouvez obtenir un aperçu de tous les types de congés .
Congé à rayon constant utilisant un Aperçu intégral
Congé à rayon constant appliqué
Congé à plusieurs rayons utilisant un Aperçu partiel
Congé à plusieurs rayons appliqué
Les congés surfaciques fonctionnent de la même manière que les congés volumiques, à quelques exceptions près:
Vous pouvez effectuer ce qui suit:
  • Arrondir les arêtes d'un corps surfacique.
  • Appliquer des congés à plusieurs rayons aux surfaces.
  • Ajouter des congés entre deux surfaces ou des congés de face.
  • Ajouter des paramètres de décalage aux congés surfaciques.
  • Ajouter des congés surfaciques avec des lignes de support.
  • Restreindre ou conserver les surfaces arrondies dans un congé de face.
  • Réaliser un congé à rayon variable sur une surface .
  • Cliquez sur Inverser la face normale pour un ensemble de faces afin d'inverser la direction du congé.
Vous ne pouvez pas:
  • Préserver un enlèvement de matière sur un corps surfacique avec l'option Garder les fonctions .
  • Sélectionner une surface à arrondir par fonction à partir de l'arbre de création FeatureManager.
Pour appliquer un congé à des arêtes sur un corps surfacique:
  1. Cliquez sur Congé (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion, Surface, Congé/Arrondi.
  1. Définissez les options dans le PropertyManager.
  2. Cliquez sur OK .
* Requis
*Courriel:
Page:   Surface arrondie
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
