Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Vue d'ensemble de la fonction d'habillageVue d'ensemble de la fonction d'habillage
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Collapse Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Nomenclature
Modèles de nomenclatures
Collapse Nomenclature basée sur une tableNomenclature basée sur une table
Insertion
Nomenclatures par défaut
Plusieurs configurations
Tri
Quantité
Boîte de dialogue Options des composants
Modifier les quantités de configuration affichées dans une nomenclature
Affichage de quantités spécifiques à la configuration dans les nomenclatures
Equations dans les tables et les nomenclatures
Création de nomenclatures à partir de pièces ou d'assemblages
Créer des momenclatures de pièces uniquement
Créer des nomenclatures de premier niveau
Utilisation des nomenclatures de pièces ou d'assemblages
Listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Pièces soudées dans la nomenclature
Ouverture du PropertyManager Nomenclature pour les nomenclatures affichées
Restructuration des nomenclatures
Expand Déplacement de nomenclaturesDéplacement de nomenclatures
Décomposition d'un sous-assemblage ou d'une construction soudée dans les nomenclatures
Combinaison d'objets identiques dans les nomenclatures
Affichage de listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Créer des nomenclatures d'assemblage dans une liste en tabulation
Définition des numéros d'articles dans les nomenclatures dans une liste en tabulation
Développer ou rassembler des assemblages dans une liste en tabulation dans une nomenclature
Structure de l'assemblage et bulles dans une nomenclature
Suppression de numéros d'article dans une ligne de nomenclature
Fractionnement de nomenclatures
Fusion de nomenclatures
Export des nomenclatures
Expand Nomenclature au format ExcelNomenclature au format Excel
Expand Colonnes et lignes de tablesColonnes et lignes de tables
Ajouter un symbole à une nomenclature ou aux cellules d'une table
Agrandir des tables
Expand Equations dans les tablesEquations dans les tables
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Expand Paramètres d'impressionParamètres d'impression
Expand mises en plan associéesmises en plan associées
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Nomenclature - Trier
Pour trier les colonnes d'une nomenclature:
  1. Cliquez n'importe où dans la nomenclature à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Trier.
  2. Modifiez les options comme décrit ci-dessous, puis cliquez sur OK.
Pour retourner au tri standard:
  1. Cliquez sur le coin supérieur gauche de la table.
  2. Dans le PropertyManager, sous Numérotation des articles, cliquez sur Suivre l'ordre de l'assemblage .
Trier par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage primaire.
Puis par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage secondaire.
Puis par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage tertiaire.
Grouper les articles
Assemblages, Pièces, Autre. Sélectionnez une ou plusieurs catégories pour trier les lignes dans cette catégorie. Si vous sélectionnez plusieurs catégories, triez-les en sélectionnant l'une d'elles et en cliquant sur Croissant ou Décroissant. Autre est une donnée définie par l'utilisateur (huile ou graisse, par exemple).
Ne pas changer la numérotation des articles. Activez cette case à cocher pour que la numérotation des articles continue à correspondre à la ligne de configuration.
* Requis
*Courriel:
Page:   Nomenclature - Trier
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
