Collapse Fonctions de base de SolidWorksFonctions de base de SolidWorks
Concepts de base
Expand AideAide
Site Web de SolidWorks
Expand RechercherRechercher
Expand Ouverture de documents existants et nouveauxOuverture de documents existants et nouveaux
Expand Enregistrement de documentsEnregistrement de documents
Expand Environnement multi-utilisateurEnvironnement multi-utilisateur
Expand ImpressionImpression
Envoyer le courrier
Collapse OptionsOptions
Collapse Options du systèmeOptions du système
Expand Options du système - GénéralOptions du système - Général
Expand mises en plan associéesmises en plan associées
Options de couleurs du système
Expand EsquisseEsquisse
Options d'affichage et de sélection
Expand PerformancePerformance
Assemblages
Options de références externes
Modèles par défaut
Emplacements des fichiers
FeatureManager
Incréments de l’édition de cote
Rotation de la vue/Zoom
Options de sauvegarde/récupération
Options du système - Tactile
Assistance pour le perçage/Toolbox
Explorateur de fichiers
Rechercher
Collaboration
Options avancées
Expand Propriétés du document - PiècesPropriétés du document - Pièces
Expand Propriétés du document - AssemblagesPropriétés du document - Assemblages
Expand Propriétés du document - Mises en planPropriétés du document - Mises en plan
Expand AffichageAffichage
Expand Vue d'ensemble des sélectionsVue d'ensemble des sélections
Expand Propriétés du fichierPropriétés du fichier
Expand MesureMesure
Expand EquationsEquations
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Compléments
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Expand Interopérabilité avec les versions précédentesInteropérabilité avec les versions précédentes
SolidWorks API
Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Options de la vue
Pour définir la rotation par défaut de la vue:
  1. Cliquez sur Options bsp; ou sur Outils, Options.
  2. Cliquez sur Vue.
  3. Faites vos choix parmi les options suivantes, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Restaurer pour restaurer toutes les options par défaut du système ou les options de cette page uniquement.
Inverser la direction du zoom de la souris. Change la direction de la roulette de la souris pour le zoom avant et arrière.
Zoom au mieux lors du passage aux vues standard. La totalité du modèle est visible dans la zone graphique lorsque vous passez à une vue standard.
Rotation de la vue
Flèches du clavier. Spécifiez l'incrément d'angle pour la rotation de la vue, lorsque vous faites pivoter le modèle à l'aide des flèches du clavier.
Vitesse de la souris. Spécifiez la vitesse de rotation lorsque vous utilisez la souris pour faire pivoter le modèle ou un composant d'assemblage. Pour obtenir un contrôle plus précis mais une rotation plus lente, déplacez le curseur vers la gauche.
Transitions
Les changements dans l'état d'affichage de documents de pièce et d'assemblage sont montrés sous forme d'animation. Les transitions suivantes peuvent être contrôlées indépendamment:
Transition entre les vues. Passe d'une orientation de vue à une autre (d'une vue de face à une vue isométrique, par exemple).
Montrer/Cacher le composant. Dans les assemblages, lorsque vous activez/désactivez la visibilité de certains composants.
Isoler. Dans les assemblages et les pièces à corps multiples, lorsque vous isolez certains composants.
Déplacez le curseur pour ajuster la vitesse de l'animation ou placez-le sur Désactivée pour désactiver une transition bsp;spécifique. Lorsqu'un type de transition est désactivé, le modèle passe directement au nouvel état d'affichage.
Afin d'optimiser la performance d'affichage des vues, il se peut que les modèles complexes ne montrent pas l'animation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de rotation de la vue
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
