Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Lissage avec contraintes de départ et d'arrivée
Vous pouvez contrôler le degré de tangence et la direction d'un lissage entre les esquisses, les faces ou les arêtes des surfaces. Si vous utilisez des courbes guides, vous pouvez également contrôler la tangence latérale en sélectionnant Tangent à la face sous Type de tangence guide.
Pour contrôler les contraintes de départ/d'arrivée:
  1. Créez un lissage.
  2. Dans le PropertyManager, sous Contraintes de départ/d'arrivée, sélectionnez un type de tangence parmi les suivants dans Contrainte de départ et Contrainte d'arrivée:
  • Par défaut. Trace une parabole approximative entre le premier et le dernier profil. La tangence de cette parabole pilote la surface du lissage, ce qui la rend plus prévisible et plus naturelle lorsqu'aucune condition de correspondance n'est spécifiée.
  • Aucune. Aucune contrainte de tangence n'est appliquée.
  • Vecteur de direction. Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Sélectionnez un Vecteur de direction . S'il est utilisé comme Contrainte de départ, sélectionnez un plan (en utilisant l'arbre de création FeatureManager mobile), une arête linéaire ou un axe pour définir le Vecteur de direction .
  • Normale au profil. Applique une contrainte de tangence normale aux profils de départ et d'arrivée.
  • Tangent à la face (disponible lorsqu'un lissage est lié à une géométrie existante). Rend les faces adjacentes tangentes au profil de départ ou d'arrivée que vous avez sélectionné.
  • Courbure continue avec la face (disponible lorsqu'un lissage est lié à une géométrie existante). Applique un lissage avec courbure continue régulier et visuellement attrayant au profil de départ ou d'arrivée que vous avez sélectionné.
  1. Réglez la Longueur de la tangente de départ et d'arrivée. Utilisez les poignées dans la zone graphique et faites-les glisser pour changer la valeur ou tapez les valeurs directement dans le PropertyManager. La longueur de la tangente contrôle le niveau d'influence sur le lissage. L'effet de la longueur de la tangente est limité à la section suivante.
  2. Définissez l'Angle de dépouille pour ajouter une dépouille au profil de départ ou d'arrivée (disponible lorsque l'option Vecteur de direction ou Normale au profil est sélectionnée).
Pour définir l'Angle de dépouille, vous pouvez également utiliser une famille de pièces ou double-cliquer sur la fonction de lissage dans l'arbre de création FeatureManager. Double-cliquez sur les valeurs dans la zone graphique et modifiez-les dans la boîte de dialogue Modifier.
  1. Pour appliquer les paramètres Contrainte de départ ou Contrainte d'arrivée à l'ensemble des profils de départ ou d'arrivée, sélectionnez Appliquer à tout sous Contrainte de départ ou Contrainte d'arrivée. Si cette option est désactivée, plusieurs poignées vous permettent d'appliquer un poids aux contraintes pour des segments individuels du profil.
  2. Examinez l'aperçu et, si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la tangente pour inverser la direction de la tangente.
Aperçu de lissage n'utilisant aucune Contrainte de départ ou Contrainte d'arrivée
Lissage utilisant l'option Tangent à la face pour la Contrainte de départ et la Contrainte d'arrivée
Autres exemples d'options de tangence de lissage
  1. Définissez les autres options du PropertyManager.
  2. Cliquez sur OK .
* Requis
*Courriel:
Page:   Lissage avec contraintes de départ et d'arrivée
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
