Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Vue d'ensemble de la fonction d'habillageVue d'ensemble de la fonction d'habillage
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Collapse Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Nomenclature
Modèles de nomenclatures
Collapse Nomenclature basée sur une tableNomenclature basée sur une table
Insertion
Nomenclatures par défaut
Plusieurs configurations
Tri
Quantité
Boîte de dialogue Options des composants
Modifier les quantités de configuration affichées dans une nomenclature
Affichage de quantités spécifiques à la configuration dans les nomenclatures
Equations dans les tables et les nomenclatures
Création de nomenclatures à partir de pièces ou d'assemblages
Créer des momenclatures de pièces uniquement
Créer des nomenclatures de premier niveau
Utilisation des nomenclatures de pièces ou d'assemblages
Listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Pièces soudées dans la nomenclature
Ouverture du PropertyManager Nomenclature pour les nomenclatures affichées
Restructuration des nomenclatures
Expand Déplacement de nomenclaturesDéplacement de nomenclatures
Décomposition d'un sous-assemblage ou d'une construction soudée dans les nomenclatures
Combinaison d'objets identiques dans les nomenclatures
Affichage de listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Créer des nomenclatures d'assemblage dans une liste en tabulation
Définition des numéros d'articles dans les nomenclatures dans une liste en tabulation
Développer ou rassembler des assemblages dans une liste en tabulation dans une nomenclature
Structure de l'assemblage et bulles dans une nomenclature
Suppression de numéros d'article dans une ligne de nomenclature
Fractionnement de nomenclatures
Fusion de nomenclatures
Export des nomenclatures
Expand Nomenclature au format ExcelNomenclature au format Excel
Expand Colonnes et lignes de tablesColonnes et lignes de tables
Ajouter un symbole à une nomenclature ou aux cellules d'une table
Agrandir des tables
Expand Equations dans les tablesEquations dans les tables
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Expand Paramètres d'impressionParamètres d'impression
Expand mises en plan associéesmises en plan associées
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Après avoir créé une nomenclature de pièces ou d'assemblages, vous pouvez:
  • Ouvrir les nomenclatures d'assemblages dans une fenêtre séparée de la vue d'assemblage.
  • Exporter les nomenclatures d'assemblages dans des formats différents.
  • Copier une nomenclature d'assemblage dans une mise en plan référencée.
Ouverture de nomenclatures d'assemblages dans une nouvelle fenêtre
Pour ouvrir des nomenclatures d'assemblages dans une nouvelle fenêtre:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la nomenclature dans l'arbre de création FeatureManager.
  2. Sélectionnez Afficher la table dans une nouvelle fenêtre.
Vous pouvez modifier la nomenclature dans la nouvelle fenêtre. Lorsque vous fermez la fenêtre, la nomenclature apparaît dans la zone graphique avec l'assemblage.
Exportation de nomenclatures d'assemblages
Une fois que vous avez créé une nomenclature d'assemblage, vous pouvez cliquer sur cette dernière à l'aide du bouton droit de la souris et:
  • L'enregistrer sous différents formats, notamment:
    • Modèle (.sldbomtbt)
    • Excel (.xls ou .xlsx)
    • Texte (.txt)
    • Valeurs séparées par des virgules (.csv)
    • Fichiers Drawing interchange format (.dxf)
    • Fichier Drawing (.dwg)
    • eDrawings (.edrw)
    • Portable document format (.pdf)
  • L'imprimer.
Copie de nomenclatures d'assemblages dans des mises en plan
Vous pouvez insérer une nomenclature enregistrée avec un document d'assemblage dans une mise en plan référencée.
Pour insérer une nomenclature enregistrée avec un document d'assemblage dans une mise en plan référencée:
  1. Sélectionnez Insertion > Tables > Nomenclature .
  2. Dans Options de nomenclature, sélectionnez Copier une table existante.
  3. Sélectionnez une nomenclature d'assemblage à partir de la liste.
  4. Sélectionnez Liée pour lier les nomenclatures.
Certains paramètres et restrictions s'appliquent aux nomenclatures liées.Vous pouvez modifier la nomenclature de l'assemblage d'origine ou les nomenclatures de la mise en plan copiée. Les modifications apportées dans une nomenclature sont reflétées dans l'autre. Le formatage des nomenclatures liées est indépendant; seules les données sont liées. Les éléments de formatage incluent la hauteur de ligne, la largeur de colonne, la taille et la couleur de police et la direction du texte.
Vous pouvez annuler à votre convenance le lien entre les nomenclatures de mise en plan et d'assemblage, mais vous ne pourrez plus le restaurer. Vous devez créer une nouvelle nomenclature pour restaurer le lien entre les nomenclatures.
* Requis
*Courriel:
Page:   Utilisation des nomenclatures de pièces ou d'assemblages
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
