Masquer le sommaire
Appliquer une illumination, des états de surface et une projection de texture
Une fois que vous avez appliqué des apparences à un modèle, vous pouvez personnaliser le résultat en sélectionnant diverses fonctions sur les onglets suivants du PropertyManager Apparences :
Les propriétés d'illumination d'une apparence combinent les couleurs d'un point sur un modèle avec la lumière provenant de sources autour du modèle.
Les propriétés d'état de surface d'une apparence déterminent la rugosité de la surface.
Les textures sont des propriétés d'apparences. Lorsque vous appliquez des textures à la géométrie dans le modèle SolidWorks, vous devez changer la définition de l'apparence. SolidWorks dispose de plusieurs techniques de projection de texture.
Seules les apparences à texture ont des propriétés modifiables.
Pour appliquer des propriétés d'illumination, d'état de surface et de projection de texture:
  1. Cliquez sur l'onglet Apparences, scènes et décalques tab_Appearances.gif dans le volet des tâches.
  2. A partir de l'onglet Apparences appearances_folder.gif, parcourez les dossiers d'apparences dans le volet supérieur.
  3. Sélectionnez un aperçu dans le volet inférieur.
  4. Appuyez sur Alt et faites glisser l'aperçu dans le PropertyManager Apparences, puis cliquez sur :
  5. Appliquez les propriétés à partir de chaque onglet et cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Appliquer une illumination, des états de surface et une projection de texture
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
