Im Dialogfeld Variablen bestimmen definieren Sie Enterprise PDM Dispatch Variablen, die beim Ausführen einer Dispatch Aktion evaluiert werden.
Zum Anzeigen dieses Dialogfelds klicken Sie im Dialogfeld Aktion bearbeiten auf Variablen, oder wählen Sie .
Setzen Sie Variablen in Ihren Skripts ein, um Werte zu speichern und zu bearbeiten. Beispielsweise ist es manchmal empfehlenswert, den Namen einer ausgewählten Datei oder den Wert der Datenkarte der Datei zu speichern. Sie können Variablen bilden, indem Sie vordefinierte Variablen mit benutzerdefinierten Variablen kombinieren. Nehmen wir z. B. einmal an, die Variable Release ist auf %Number%_%Rev%.pdf festgelegt. Der Wert von Release wird durch Evaluieren der Variablen Number und Rev abgeleitet. Wenn Number z. B. gleich 4 und Rev gleich 2 ist, dann wird Release mit 4_2.pdf festgelegt.
Variablen werden als Zeichenketten formatiert, wobei der Variablenname in "%"-Zeichen eingeschlossen wird. Die Variable "%PathToSelectedFile%" evaluiert beispielsweise zum Pfad und Dateinamen der aktuell ausgewählten Datei, wenn die Dispatch Aktion ausgeführt wird.
Im Dialogfeld Variablen bestimmen werden je nach Typ der von Ihnen erstellten Variablen unterschiedliche Felder angezeigt. Wenn Sie beispielsweise eine neue Variable vom Typ Static string erstellen, wird ein Textfeld mit der Benennung Wert eingeblendet, in dem Sie den Zeichenkettenwert eingeben können.
Variablen
Hier werden Namen und Informationen zu allen benutzerdefinierten Variablen aufgelistet.
Hinzufügen
Klicken Sie auf diese Option, um eine neue benutzerdefinierte Variable hinzuzufügen.
Entfernen
Klicken Sie auf diese Option, um eine vorhandene benutzerdefinierte Variable zu entfernen.
Name
Gibt den Namen der benutzerdefinierten Variable an. Dieser Variablenname wird dann in "%"-Zeichen eingeschlossen, z. B. %VersionValue%.
Der angegebene Name darf kein Duplikat vordefinierter Dateivariablen sein.
Typ
Ermöglicht die Auswahl des zu verwendenden Variablentyps. Ja nach ausgewähltem Typ werden unterschiedliche Optionsfelder angezeigt, mit denen der Typ weiter spezifiziert werden kann.
Wert
Geben Sie einen Wert für die Variable ein. Klicken Sie auf , um vordefinierte Zeichenkettenfunktionen, arithmetische Funktionen und Variablen auszuwählen.
