Expand SolidWorks Enterprise PDM Datei-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Datei-Explorer
Expand SolidWorks Enterprise PDM Artikel-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Artikel-Explorer
Collapse SolidWorks Enterprise PDM AdministrationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in SolidWorks Enterprise PDMEinführung in SolidWorks Enterprise PDM
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand Enterprise PDM ZusatzanwendungenEnterprise PDM Zusatzanwendungen
Expand DispatchDispatch
Expand StücklistenStücklisten
Collapse Data CardsData Cards
Expand Erstellen von Listen für KartenErstellen von Listen für Karten
Expand KategorienKategorien
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Datenimport und -exportDatenimport und -export
Expand IndexierungIndexierung
Expand ElementeElemente
Expand LizenzierungLizenzierung
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand SeriennummernSeriennummern
Expand TasksTasks
Expand VorlagenVorlagen
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablesVariables
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Verwalten von Enterprise PDM WebservernVerwalten von Enterprise PDM Webservern
Expand SolidWorks Enterprise PDM Datenbank-ServerSolidWorks Enterprise PDM Datenbank-Server
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SolidWorks Enterprise PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaften Optionsfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Optionsfeld konfigurieren Sie ein Optionsfeld, in dem die Benutzer einen vordefinierten Wert zum Speichern in der Datenkartenvariablen auswählen können.
Zum Anzeigen des Eigenschaften-Fensterbereichs klicken Sie im Card Editor auf Optionsfeld (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um das Kontrollelement zu platzieren.
Benennung
Geben Sie einen statischen Wert ein, der in der Variablen gespeichert wird, wenn ein Benutzer dieses Optionsfeld auswählt. Bei Verwendung der Benennung "Deutsch" wird beispielsweise "Deutsch" in der definierten Variablen gespeichert.
Wert
Variablenname
Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den Benennungswert aufnehmen soll.
Wenn Sie mehrere Optionsfelder mit unterschiedlichen Benennungen hinzufügen, die alle mit derselben Variablen verknüpft sind, wird nur die Benennung des ausgewählten Optionsfelds in der Variablen gespeichert. (Nutzen Sie diese Möglichkeit, um Optionsfelder zu gruppieren und zwischen mehreren Werten zu wechseln.)
Variablen
Klicken Sie, um eine neue Variable zu erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen zu prüfen.
Siehe Datenkartenvariablen.
Flags
Schreibgeschützt
Versieht das Optionsfeld mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte aktualisieren kann.
Im Explorer anzeigen
Die Variable und der gespeicherte Benennungswert des Optionsfelds werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Aktualisiert alle Konfigurationen
Wenn das Optionsfeld ausgewählt ist, werden alle Konfigurationsregisterkarten der Datenkarte mit derselben Auswahl aktualisiert.
Standardwert
Treffen Sie eine Auswahl, um automatisch einen Standardwert für dieses Optionsfeld einzustellen, wenn dem Tresor eine neue Datei oder ein neuer Artikel hinzugefügt wird. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Kein Standardwert
Das Optionsfeld hat keinen Standardwert.
Markiert
Das Optionsfeld wird standardmäßig aktiviert.
Wenn mehrere Optionsfelder mit derselben Variablen verbunden sind, kann nur eines in der Gruppe aktiviert werden.
Unmarkiert
Das Optionsfeld wird standardmäßig deaktiviert.
Variable für Ordnerdatenkarte
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, um ihren Wert als Standardwert zu verwenden.
Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Datenkartenvariable Language (Sprache) wählen und die Ordnerdatenkarte den Wert "Schwedisch" aufweist, wird das Optionsfeld mit der Benennung "Schwedisch" als Standardoption ausgewählt, wenn ein Benutzer diesem Ordner eine Datei hinzufügt.
Datei-Datenkartenvariable
(Nur bei Artikelkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Language (Sprache) wählen und eine Datei den Wert "Schwedisch" aufweist, wird das Optionsfeld mit der Benennung "Schwedisch" als Standardoption ausgewählt, wenn ein Benutzer einen Artikel aus dieser Datei erstellt.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Dateien kopiert oder hinzugefügt werden.
Ausgeschlossene Konfigurationen Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaften Optionsfeld
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
