Tipps zur Behebung von Problemen beim XML-Import:
- Der Enterprise PDM Datenbankserver-Dienst verarbeitet die XML-Dateien. Stellen Sie sicher, dass der Dienst uneingeschränkten Zugriff auf den Quellpfad der XML-Dateien hat.
- Stellen Sie sicher, dass der Datenbankserver-Dienst richtig konfiguriert ist und ausgeführt wird.
- Einzelheiten zu Problemen, die beim Import auftreten, finden Sie im Anwendungsereignisprotokoll des Systems, auf dem der Datenbankserver-Dienst ausgeführt wird.
- Beim Start des Datenbankserver-Dienstes werden alle Import-Regeln ausgeführt, unabhängig von der Häufigkeit, die für die einzelnen Regeln festgelegt ist.
- In der Datenbanktabelle ImportBatches werden die XML-Dateien aufgelistet, die erfolgreich importiert wurden.
- In der Datenbanktabelle ImportDocumentVariables werden die importierten Variablenwerte aufgelistet, die einem Dokument im Tresor zugeordnet, aber nicht in eine Dateidatenkarte geschrieben wurden.
- Wenn ein Import erfolgreich ausgeführt wurde, wird die XML-Datei aus dem Verzeichnis entfernt.
- Ist ein Import nur teilweise erfolgreich, werden die erfolgreich importierten Transaktionsknoten aus der XML-Datei gelöscht.
- Wenn ein Import ganz oder teilweise fehlschlägt, wird das Attribut ignored=-1 in den XML-Knoten eingefügt. Dies verhindert, dass das Dokument bei späteren Aktualisierungen verarbeitet wird.
Wenn die zu aktualisierenden Dateien mit einer Kombination aus id, idattribute und cfgname angegeben werden, gibt das System keinen Hinweis aus, wenn Attribute nicht gefunden werden. Wenn keine passenden Dateien im Tresor gefunden werden, interpretiert das System dies als erfolgreiche Verarbeitung und löscht die XML-Datei, ohne Daten in der Datenbank zu speichern.
