Mit einer Eingabeformel können Sie ein Bearbeitungsfeld mit einer Zeichenkette füllen, deren Werte aus mit anderen Kontrollelementen der Datenkarte verknüpften Variablen entnommen werden.
Um eine Eingabeformel verwenden zu können, erstellen Sie zunächst mindestens ein Listen-Kontrollelement und ein Bearbeitungsfeld-Kontrollelement. Das Bearbeitungsfeld-Kontrollelement enthält eine Eingabeformel, die den Variablen der Listen-Kontrollelemente zugeordnet wird.
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie eine Eingabeformel zur Erstellung eines Projektnamens in einem Feld einer Vorlagenkarte verwenden können.
Erstellen einer Eingabeformel:
- Erstellen Sie eine neue Datenkarte.
- Wählen Sie als Kartentyp die Option Vorlagenkarte aus.
Fügen Sie drei Listen-Kontrollelemente hinzu, und verknüpfen Sie diese mit Variablen. Beispiel:
- Fügen Sie ein Bearbeitungsfeld hinzu, in das der durch die Eingabeformel erstellte zusammengesetzte Projektname eingetragen werden soll.
Führen Sie im Fensterbereich Eigenschaften Bearbeitungsfeld unter Formel eingeben folgende Schritte aus:
Geben Sie eine Zeichenkette ein (zum Beispiel Prj-). Dieser statische Text ändert sich beim Evaluieren der Formel nicht.
Sie können an jeder Stelle der Formel statischen Text einfügen.
- Klicken Sie auf
, um der Formel die erste mit einem Listen-Kontrollelement verknüpfte Variable hinzuzufügen (zum Beispiel Stadt).
Bilden Sie den Rest der Formel, indem Sie weitere Variablen hinzufügen (zum Beispiel Region und Code).
Zum Vergrößern des Eingabefelds klicken Sie auf
- Speichern Sie die Karte.
Wenn ein Benutzer die Vorlagenkarte ausfüllt, indem er Werte aus den Listen-Kontrollelementen auswählt, basiert der Projektname auf dieser Auswahl, weil er von der Eingabeformel gesteuert wird.
Wenn der Benutzer beispielsweise "Stockholm" aus der Liste Stadt wählt, "B" aus der Liste Region und 112 aus der Liste Code, dann lautet der Wert im Bearbeitungsfeld für den Projektnamen Prj-StockholmB112.
