Sie können das Dialogfeld Dateieigenschaften zur Anzeige und Änderung von Eigenschaften, die der ausgewählten Datei zugeordnet sind, verwenden. Die Registerkarten und Optionen variieren je nach Dateityp, Registrierungsinformation und externen Referenzen.
Zum Anzeigen dieses Dialogfelds klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Registerkarte Allgemein |
Enthält Information wie Erstellungsdatum und Versionsnummer der Datei.
Die Registerkarte Dateidatenkarte |
Enthält spezifische Information des Dateityps (der Dateierweiterung). Der Inhalt, das Layout und die Optionen variieren nach Dateityp.
Eine Zeichnungsdatei z. B. mit einer .dwg-Dateierweiterung umfasst Felder für
Zeichnungsnummer und Maßstab sowie Registerkarten für verschiedene Layouts.
Wenn ein Feld eine Seriennummer enthält und die Datei ausgecheckt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Nächste Seriennummer generieren aus.
Nächste Seriennummer generieren. Die nächste Nummer wird generiert und in das Feld geschrieben.
Externe Dateien werden nicht als Quelle für Seriennummern unterstützt. Wenn Sie einen Fehler beim Versuch der Erzeugung einer Seriennummer auf einer Datenkarte sehen, bitten Sie Ihren Administrator, den Seriennummerngenerator auf einen unterstützten Typ zu aktualisieren.
Registerkarte Dateiberechtigungen |
Definiert, welche Gruppen berechtigt sind, die Datei anzusehen:
Jedem die Ansicht dieser Datei erlauben. Gibt allen Gruppen Zugriff.
- Nur den folgenden Gruppen die Ansicht dieser Datei erlauben. Gibt Mitgliedern in den Gruppen, die Sie auswählen, Zugriff.
Sie sehen diese Registerkarte nur, wenn Sie die Dateiberechtigungen ändern können.
Registerkarte Benutzerdefiniert (Sichtbar nur für SolidWorks Dateien.)
Zeigt die benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei.
Wenn Sie die Datei auschecken, können Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen, indem Sie einen Eigenschaftsnamen auswählen, einen Wert festlegen und auf Hinzufügen klicken. Der hinzugefügte Wert wird in der Registerkarte Benutzerdefiniert im Dialogfeld Dateiinformation angezeigt, wenn Sie die Dateieigenschaften in SolidWorks anzeigen. |
