Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld Struktur kopieren
Verwenden Sie das Dialogfeld Struktur kopieren, um eine Elterndatei mit allen Referenzen zu kopieren, um eine zweite referenzierte Kopie, die unabhängig vom Original ist, zu erstellen.
Um das Dialogfel anzuzeigen, wählen Sie die übergeordnete Datei aus, und klicken Sie auf Extras > Struktur kopieren.
Optionen für Struktur kopieren
Dateien in Ordner kopieren Kopiert alle referenzierten Dateien in den Zielordner.
Dateien in komprimiertes Archiv kopieren Kopiert alle referenzierten Dateien in eine komprimierte Datei in dem Zielordner.
Das in den Einstellungen von SolidWorks Enterprise PDM angegebene Archivprogramm wird genutzt. Wenn kein Programm angegeben wurde, wird eine komprimierte Windows Archivdatei erstellt.
Zielordner Ordner, in den die Datei und ihre Teile kopiert werden sollen.
Umändern Ändert die Dateinamen ausgewählter Dateien mit der Transformation, die Sie auswählen.
Umänderungen bis auf Umbenennen mit Seriennummer sind kumulativ. Sie können beispielsweise sowohl ein Präfix als auch ein Suffik hinzufügen.
Präfix hinzufügen Fügt das Präfix, das Sie eingeben, zu den Dateinamen hinzu.
Suffix hinzufügen Fügt das Suffix, das Sie eingeben, zu den Dateinamen hinzu.
Ersetzen Ersetzt die Zeichenketten in den Datei- oder Ordnernamen.
Führen Sie im Dialogfeld Ersetzen folgende Schritte aus:
  1. Geben Sie unter Suche nach die zu ersetzende Zeichenkette ein.
  2. Geben Sie unter Ersetzen mit den Ersatztext ein.
  3. Wählen Sie, ob die Änderung auf alle Dateien oder nur die ausgewählten angewendet werden soll.
  4. Wählen Sie, die Änderung auf die Dateinamen, die Ordnernamen oder beide anzwenden.
Umbenennen mit Seriennummer Ersetzt die Dateinamen durch Seriennummern.
Siehe Umbenennen mit Dialogfeld Seriennummer.
Nur verfügbar, wenn Seriennummern im Enterprise PDM Administrationswerkzeug definiert wurden.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Dateien in der Dateiliste klicken und Umbenennen mit Seriennummer und die zu verwendende Seriennummer auswählen. Wenn alle ausgewählten Dateien dieselbe Seriennummer in der SolidWorks Zusatzanwendung ausgewählt haben, ist diese Seriennummer fett formatiert und an erster Stelle in der Liste.
Alles zurücksetzen Setzt auf die Originalnamen zurück.
Um zu prüfen, dass die Umänderung den gewünschten Effekt hat, zeigen Sie Zielpfad in der Dateiliste an.
Relative Pfade beibehalten Hält die Pfade der Referenzen relativ zur kopierten Elterndatei, wobei die Ordnerstruktur nach Bedarf erstellt wird.
Wenn Relative Pfade beibehalten deaktivert ist, wird die Ordnerhierarchie flach dargestellt; alle referenzierten Dateien werden in denselben Zielordner wie die Eltern kopiert.
In der Liste der referenzierten Dateien siehe Zielpfad, um den Effekt dieser Einstellung anzuzeigen.
Neue Seriennummern in den Karten neu generieren. Weist die nächste Nummer in der Sequenz zu, wenn Seriennummern in Datenkarten verwendet werden.
Für Umänderungen mit Umbenennen mit Seriennummer werden dieselben Seriennummern, die für die Benennung der Dateien verwendet werden, in den Datenkarten verwendet.
Zeichnungen mit einschließen Zeigt zugehörige Zeichnungsdateien in der Liste an, so dass Sie sie beim Kopieren der Referenzstruktur mit einbeziehen können.
Zeichnungen nach ihren Modellen benennen Definiert für Zeichnungsdateinamen denselben Namen wie für die assoziierten Baugruppen- oder Teildateinamen.
Neueste Version der Referenzen benutzen
Angehängte Version der Referenzen benutzen Benutzt die angehängte Version und nicht die neueste Version.
Dateien mit Anmerkungen einchecken Checkt die kopierten Dateien automatisch in den Tresor ein.
Erlaubt einen optionalen Eincheck-Kommentar.
Dateiliste
Verwenden Sie das Dateiliste für Folgendes:
  • Wählen Sie die zu kopierenden Dateien.
  • Wählen Sie die Dateien, die mit Transforms umbenannt werden sollen.
  • Verifizieren Sie die neuen Dateinamen und Pfade.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld Struktur kopieren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
