Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld Dateien mit Artikel verknüpfen
Fügen Sie einen oder mehrere Artikel-Links zu einem Artikel hinzu.
Das Dialogfeld Dateien mit Artikel verknüpfen anzeigen:
  • Wählen Sie einen Artikel aus, und klicken Sie auf Dateien mit Artikel verknüpfen (Symbolleiste), oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Artikel, und wählen Sie Dateien mit Artikel verknüpfen. Wählen Sie dann Dateien aus, und klicken Sie auf OK.
  • Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien vom Datei-Explorer auf einen Artikel im Artikel-Explorer.
Symbolleisten-Schaltflächen
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Öffnet das Dialogfeld Dateien auswählen an, wo Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Ermöglicht das Speichern der Dateiliste als eine durch Komma getrennte .txt-Datei.
SLW_configurations_expanded2
Für Konfigurationen erstellen Ermöglicht die Verknüpfung eines Artikels mit einer bestimmten Dateikonfiguration.
Nur für Dateien erstellen Ermöglicht die Verknüpfung eines Artikels mit einer Datei, unabhängig von Konfigurationen.
slw_references_expanded2
Referenzierte Version Verwendet die angehängte Version der Referenzen.
Neueste Version Verwendet die letzte Version der Referenzen.
Dateiliste
Die Liste enthält die zu verknüpfenden Dateien.
Um Spalten ein- oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste, und wählen Sie Spalten > Spaltenname.
Dateiname
Name der Datei, zu der die Verknüpfung erstellt werden soll.
Ergebnis
Erwartetes Operationsergebnis:
OK Die Operation wird erfolgreich ausgeführt.
Info Weitere Statusinformationen.
Warnungen Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren.
Fehler Die Operation ist blockiert.
Konfigurationsname
Dateikonfigurationsname. Standardmäßig wird eine Verknüpfung für jede Konfiguration der Datei erstellt. Klicken Sie auf Für Konfigurationen erstellen, um Konfigurationen anzuzeigen oder auszublenden.
Menge
Stücklistenmenge.
Link hinzufügen
Erstellt eine Verknüpfung zur Datei. Deaktivieren Sie die Option, um die Erstellung eines Links zu verhindern.
Diese Spalte unterstützt Stapelauswahl.
Automatisch aktualisieren
Erstellt automatisch eine neue Artikelversion, wenn eine neue Version der Datei erstellt wird. Deaktivieren Sie Automatisch aktualisieren, um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren. Siehe Dateiverknüpfungen.
Version
Die neueste Version der Datei, zu der der Link erstellt wird. Alle Links beziehen sich auf die letzte Version der Datei, nicht auf die lokale (gecachte) Version.
Kontextmenü - Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Eltern-Knotenkontrollkästchen anzeigen Aktiviert bei Dateien mit Referenzen (wie Baugruppen mit Teilen) ein zusätzliches Kontrollkästchen für die Spalten Link hinzufügen und Automatisch aktualisieren.
Dieses Kontrollkästchen ermöglicht die Auswahl oder Deaktivierung aller Kontrollkästchen auf einmal.
Wenn alle Kontrollkästchen nicht im selben Status sind, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alles auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können.
Dateien auswählen Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann eine einzige Eingabe zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Dateien in der Holen-Spalte verwenden.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld Dateien mit Artikel verknüpfen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
