Weist dem Artikel oder der Datei eine Revisionsnummer zu.
Um das Dialogfeld Revision erhöhen anzuzeigen, wählen Sie einen Artikel oder eine Datei aus, und klicken Sie auf Revision erhöhen
(Symbolleiste), oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Artikel oder eine Datei, und wählen Sie Revision erhöhen.
Der Artikel oder die Datei muss sich im Status Genehmigt befinden (wenn der Standard-Workflow verwendet wird) und eingecheckt sein.
Artikelliste
Um Spalten ein- oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste, und wählen Sie .
Dateiname |
Artikelkennung oder Dateiname.
Ergebnis |
Erwartetes Operationsergebnis:
OK |
Die Operation wird erfolgreich ausgeführt. |
Info |
Weitere Statusinformationen. |
Warnungen |
Warnbedingungen liegen vor. Ihr Administrator kann konfigurieren, welche Warnungen Operationen blockieren. |
Fehler |
Die Operation ist blockiert. |
Revision erhöhen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Revisionsnummer zu erhöhen.
Version |
Die letzte Versionsnummer des Artikels oder der Datei im Tresor.
Ausgecheckt von |
Anwender, der den Artikel oder die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Damit die Revisionsnummmer erhöht werden kann, muss der Artikel oder die Datei eingecheckt sein.
Gefunden in |
Tresorordner, der den Artikel oder die Datei enthält.
Revision |
Aktuelle Revisionsnummer.
Nächste Revision |
Neue Revisionsnummer, die durch diese Operation erstellt wird.
Status |
Workflow Status eines Artikels oder einer Datei wie z.B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung.
