Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Empfohlene Praktiken für Verknüpfungen
  • Verknüpfen Sie, soweit möglich, alle Komponenten mit einer oder zwei fixierten Komponenten oder Referenzen. Die Berechnung langer Komponentenketten dauert länger und die Ketten selbst sind anfälliger für Verknüpfungsfehler.
'Guter' Verknüpfungsplan
Zu vermeidender Vernüpfungsplan
  • Erstellen Sie keine Verknüpfungskreise. Sie führen zu Verknüpfungskonflikten, wenn Sie nachfolgende Verknüpfungen hinzufügen.
  • Vermeiden Sie überflüssige Verknüpfungen. Obwohl SolidWorks einige überflüssige Verknüpfungen (mit Ausnahme von Abstand und Winkel) erlaubt, benötigen diese Verknüpfungen länger zum Lösen und der Verknüpfungsplan ist schwieriger zu verstehen und schwieriger zu diagnostizieren, wenn Probleme auftreten.
In diesem Baugruppenmdell wird der gleiche Freiheitsgrad durch zwei Abstandsverknüpfungen definiert. Dies überdefiniert das Modell. Obwohl die Verknüpfungen geometrisch konsistent sind (keine von beiden wird verletzt), bleibt das Modell überdefiniert.
  • Ziehen Sie Komponenten, um ihre verfügbaren Freiheitsgrade zu überprüfen.
  • Benutzen Sie begrenzte Verknüpfungen nur selten, da ihre Lösung länger dauert.
  • Beheben Sie Verknüpfungsfehler, sobald sie auftreten. Das Hinzufügen von Verknüpfungen behebt keine früheren Vernüpfungsprobleme.
  • Ziehen Sie Komponenten in die ungefähre Position und mit der ungefähren Orientierung, bevor Sie Verknüpfungen hinzufügen. Dies gibt der Anwendung zur Lösung der Verknüpfung bessere Möglichkeiten, die Komponenten in die richtige Position einzufangen.
  • Wenn eine Komponente Probleme verursacht, ist es meistens einfacher, alle Verknüpfungen zu entfernen und sie neu zu erstellen, als jede einzelne zu diagnostizieren. Dies gilt besonders für ausgerichtete/gegenausgerichtete Konflikte, sowie für Bemaßungsrichtungskonflikte (d.h. Sie können die Richtung umkehren, in der die Bemaßung gemesssen wird). Benutzen Sie Verknüpfungen anzeigen , oder klappen Sie die Komponente im FeatureManager auf und nutzen Strukturanzeige, Verknüpfungen und Abhängigkeiten anzeigen, um die Verknüpfungen für Komponenten anzuzeigen.
  • Definieren Sie, soweit möglich, die Position jedes Teils in der Baugruppe vollständig, es sei denn, Sie benötigen ein bewegliches Teil, um die Bewegung der Baugruppe darzustellen. Baugruppen mit zahlreichen Freiheitsgraden benötigen längere Lösungszeiten, haben ein Verhalten, dass schwer vorherzusagen ist, wenn Sie Teile ziehen, und die Baugruppen sind anfällig für 'ärgerliche' Fehler (d.h. Fehler, die sich selbst reparieren, wenn Sie ziehen). Ziehen Sie Komponenten, um ihre verbleibenden Freiheitsgrade zu überprüfen.
  • Das Ziehen einer Komponente rastet sie gelegentlich in ihre richtige Position ein und repariert Verknüpfungsfehler.
  • Das 'Unterdrücken' und das 'Aufheben der Unterdrückung' von Verknüpfungen mit Fehlern löst gelegentlich auftretende Verknüpfungsfehler.
  • Wenn Sie Verknüpfungen zu Teilen mit In-Kontext-Features erstellen (d.h. Features, deren Geometrie Referenzen zu anderen Komponenten in der Baugruppe enthält), sollten Sie umlaufende Referenzen vermeiden.
*E-Mail:
Seite:   Empfohlene Praktiken für Verknüpfungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
