Allgemeine Import-Optionen
Einstellen der allgemeinen Import-Optionen:
Klicken Sie auf Öffnen
(Standard-Symbolleiste), oder wählen Sie Datei, Öffnen.
Setzen Sie im Dialogfeld den Dateityp auf eine der folgenden Optionen, und klicken Sie auf Optionen.
Wählen Sie aus den nachfolgend beschriebenen Optionen aus, und klicken Sie dann auf OK, um zum Dialogfeld Öffnen zurückzukehren.
Wählen Sie die zu öffnende Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen, um die Datei als ein SolidWorks Dokument zu importieren.
Oberflächen-/Volumenkörperelemente
BREP-Abbildung. Es wird versucht, das Modell zu importieren, indem unter Verwendung von BREP-Daten (Boundary Representation, Begrenzungsdarstellung) die Topologien direkt zugeordnet werden. Im allgemeinen ist dieser Modus schneller als das Zusammenfügen - vor allem bei komplexen Modellen. Wenn Sie die Option Versuch zur Erstellung von Volumenkörper(n) auswählen, aber die Option BREP-Abbildung nicht aktivieren, versucht die SolidWorks Anwendung, die Oberflächen zu Volumenkörpern zusammenzufügen.
Oberfläche(n) zusammenfügen. Die Elemente werden als Oberflächen importiert, und es wird versucht, die Oberflächen zusammenzufügen.
Nicht zusammenfügen. Die Elemente werden als Oberflächen importiert, und es wird verhindert, dass die Oberflächen zusammengefügt werden.
Elemente zusammenführen (für Inventor Part, SAT, STEP oder IGES). Um Trennlinien zu erhalten (redundante Geometrie) und einen Volumenkörper zu bilden, wenn Oberfläche(n) zusammenfügen oder Nicht zusammenfügen ausgewählt ist.
Elemente von Kurven/freien Punkten
Als Skizze(n) importieren. Die Daten werden als 2D- und 3D-Skizzendaten importiert. Empfohlen beim Import von freien Kurven. Freie Punkte und 2D-Skizzen werden als 2D-Skizzen importiert. 2D- und 3D-Kurven werden als 3D-Skizzen importiert.
Als 3D-Kurven importieren. Daten werden als 3D-Kurvendaten importiert. 2D- und 3D-Kurven werden als Kurven importiert. Freie Punkte und 2D-Skizzen werden als 2D-Skizzen importiert.
Mehrere Körper als Teile importieren
(Nur IGES, STEP, UG und ACIS). Ein Mehrkörper-Teil wird als separates Baugruppendokument in einer Baugruppe importiert. Wenn diese Option deaktivert ist, wird das Mehrkörper-Teil als ein Teildokument mit mehreren Körpern importiert.
Alle Elemente prüfen und Fehler korrigieren
Es wird auf Fehler geprüft und gefundene Fehler werden repariert. Die Importleistung ist geringer, da die Software die Modellelemente überprüft und (wenn möglich) repariert.
Import-Diagnose automatisch ausführen (Korrektur)
Wenn eine Datei importiert wird, wird automatisch die Import-Diagnose ausgeführt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird bei jedem Import die Frage, ob die Import-Diagnose ausgeführt werden soll, eingeblendet.
Kurventoleranz anpassen
Die Toleranz wird beim Import von Modellen mit sehr kleinen Elementen angepasst (kleinste Werte im Bereich von 1.0e-6 bis 1.0e-7 Meter). Wenn diese Option deaktiviert ist, verwendet SolidWorks interne Toleranzeinstellungen, die jedoch zu hoch sind, um diese kleinen Modelle korrekt zu importieren und anzuzeigen. Geben Sie eine Toleranz in das Feld ein.
Einheit
Setzen Sie die Maßeinheiten für die importierte Datei fest.
In Datei festgelegte Einheit. Verwenden Sie die Einheiten der importierten Datei.
In Dokumentvorlage festgelegte Einheit. Es werden die Einheiten, die in den SolidWorks Vorlagendateien unter Extras, Optionen, Systemoptionen, Standardvorlagen festgelegt sind, verwendet.
IGES
IGES Levels anzeigen. Wenn Kurven oder verschiedene Levels (Layers) in der IGES-Datei vorhanden sind, wird das Dialogfeld IGES - Import von Oberflächen, Kurven und Levels eingeblendet.
STEP
Konfigurationsdaten abbilden. STEP-Dateikonfigurationsdaten sowie geometrische Daten werden importiert. Deakivieren Sie diese Option, um nur geometrische Daten zu importieren.
UG
bsp;Werkzeugkörper importieren. Die Werkzeugkörper werden zur Konstruktion der fertigen Körper verwendet. Deaktivieren Sie diese Option, um nur die fertigen Körper zu importieren.
