Inhaltsverzeichnis ausblenden
Modellgeometrie - Übersicht
Beim Erstellen der einzelnen Features prüft das SolidWorks Programm automatisch die Modellgeometrie, um ungültige Geometrie zu verhindern. Es stehen auch weitere Werkzeuge zur Prüfung des Modells zur Verfügung:
  • Option Verifizierung bei Modellneuaufbau
  • Werkzeug Element prüfen
Sie können diese Werkzeuge für folgende Zwecke einsetzen:
  • Um importierte Geometrie zu prüfen (wenn Sie den ganzen Körper aus einem anderen System, wie etwa einer IGES- oder STEP-Datei, importieren)
  • Um sicherzustellen, dass das Modell richtig in andere Formate exportiert wird
  • Um die Problemursache festzustellen, wenn das Modell falsch aussieht
Erzwingen des Neuaufbaus mit Verifizierung bei Modellneuaufbau
Standardmäßig wird ein neu hinzugefügtes oder geändertes Feature auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. In den meisten Situationen ist diese Standardprüfung nach Fehlern angemessen und führt zu einem schnellen Modellneuaufbau.
Unter gewissen Umständen empfiehlt es sich jedoch, gründlichere Prüfungen am Modell durchzuführen:
  • Wenn das Modell falsch aussieht (und dies nicht durch ein Anzeigeproblem verursacht wird).
  • Wenn beim Exportieren des Modells in verschiedenen Formaten Probleme auftreten.
Um den Grad der Fehlerprüfung zu erhöhen, schalten Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau ein. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Features, die ungültige Geometrie verursachen, mißlingen, wenn diese Option aktiviert ist.
Weitere Einzelheiten über die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau finden Sie in Prüfen der Modellgeometrie.
Element prüfen
Das Dialogfeld Element prüfen ermöglicht die Erkennung von unerwünschter Geometrie und das Prüfen von Modellgeometrie.
Sie kennen den Elementtyp, der geprüft werden soll, festlegen:
  • Ausgewählte Elemente. Überprüft Flächen oder Kanten, die Sie im Grafikbereich auswählen. Verwenden Sie eine schnelle Prüfung von ausgewählten Elementen, bei der alle Fehler auf Flächen oder Kanten gemeldet werden. Sie können diese Option zuerst verwenden, um festzustellen, ob die Modellgeometrie gültig ist. Wenn Sie sehr komplexe Modelle konstruieren, sollten Sie diese Option regelmäßig verwenden, nachdem Sie mehrere Features erstellt haben.
  • Alles. Überprüft das gesamte Modell. Definieren Sie Volumenkörper, Oberflächen oder beides. Verwenden Sie zur schnellen Prüfung das gesamte Modell, um etwaige Fehler auf Flächen oder Kanten anzuzeigen und festzustellen, ob die Modellgeometrie gültig ist.
  • Features. Überprüft alle Features im Modell. Diese Option ist besonders bei komplexen Modellen langsamer, denn sie prüft nacheinander die einzelnen Features des Modells, um die Problemursache zu finden. Werden mit Ausgewählte Elemente Fehler gefunden, können Sie mit Features feststellen, welche Features Fehler enthalten.
Sie können die Problemarten auswählen, auf die geprüft werden soll:
  • Ungültige Fläche(n).
  • Ungültige Kante(n).
  • Kurze Kante(n).
Sie können auch folgende Werte festlegen:
  • Mindestradius der Krümmung.
  • Maximale nicht deckungsgleiche Kanten.
  • Maximale nicht deckungsgleiche Eckpunkte.
Die Software zeigt eine Liste der Elemente an, wie Fehler, offene Oberflächen und angefragte Werte. Sie können ein Element aus der Liste auswählen, um es im Grafikbereich hervorzuheben und Zusatzinformationen über das Element im Meldungsbereich einzublenden.
Weitere Details über das Prüfen von Modellgeometrie finden Sie in Element prüfen.
*E-Mail:
Seite:   Modellgeometrie - Übersicht
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
