Im Fensterbereich Komponenteneigenschaften können Sie die Eigenschaften von Komponenten anzeigen und bearbeiten.
Erweitern Sie in der Strukturansicht Komponenten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Eigenschaften aus.
Komponentenname |
Der Name der Komponente. Anhand dieses Namens ermittelt CircuitWorks, ob die Komponente eindeutig ist.
Benennung |
Die Benennung (Teilenummer). Sie kann von CircuitWorks (zusammen mit dem Komponentennamen) verwendet werden, um zu ermitteln, ob die Komponente eindeutig ist.
Erstellungsstatus |
Legt fest, wie CircuitWorks diese Komponente erstellt.
Neu erstellen: Die Komponente ist nicht in der Komponentenbibliothek enthalten. CircuitWorks erstellt daher ein neues SolidWorks Modell und fügt es der Bibliothek hinzu.
- Von Bibliothek: CircuitWorks verwendet ein vorhandenes Modell aus der Komponentenbibliothek.
Wenn Sie ein in der Bibliothek vorhandenes Modell ersetzen möchten, ändern Sie Von Bibliothek in Neu erstellen.
Anzahl der referenzierten Kopien |
Die Gesamtzahl der referenzierten Kopien dieses Komponententyps. Schreibgeschützt.
Komponententyp |
Der Komponententyp: Elektrik oder Maschinenbau.
Höhe (mm) |
Geben Sie eine Höhe ungleich Null an, damit CircuitWorks die Komponente nicht als 2D-Skizze, sondern in 3D modelliert. In der CircuitWorks Struktur werden Komponenten mit einer Höhe von Null mit dem Symbol  gekennzeichnet, und CircuitWorks verwendet im Vorschaubild anstelle eines Volumenkörpers eine Drahtdarstellung.
Ausrichtung |
Zeigt die Ausrichtung des Teils an, z. B. Vorderseite  . Wenn die Komponente in der Bibliothek enthalten ist, zeigt das Symbol die Ausrichtung des Modells an. Ist dies nicht der Fall, kennzeichnet das Symbol die Standardausrichtung, die CircuitWorks zum Erstellen des Modells verwendet. CircuitWorks erstellt Baugruppen in SolidWorks aus Komponenten mit unterschiedlichen Ausrichtungen, indem die Komponenten den Anforderungen entsprechend gedreht werden.
