In den Fensterbereichen Eigenschaften durchkontaktierte Bohrung und Eigenschaften nicht-durchkontaktierte Bohrung können Sie die Eigenschaften von durchkontaktierten und nicht-durchkontaktierten Bohrungen anzeigen und bearbeiten.
Erweitern Sie in der Strukturansicht Platinen, erweitern Sie Durchkontaktierte Bohrungen oder Nicht-durchkontaktierte Bohrungen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Bohrung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
X-Wert (mm) |
Die X-Koordinate des Mittelpunkts der Bohrung relativ zum Ursprung der Leiterplatte (zumeist die linke untere Ecke).
Y-Wert (mm) |
Entspricht dem X-Wert, jedoch für die Y-Koordinate.
Bohrungsdurchmesser |
Der Durchmesser der Bohrung.
Assoziiertes Teil |
Schreibgeschützt. Das Teil, mit dem die Bohrung assoziiert ist: - Referenzdesignator einer referenzierten Komponentenkopie
- BOARD
- PANEL
- NoRefDes (eine Komponente ohne Referenzdesignator)
Im Abschnitt zum Filtern von Bohrungen des Importassistenten wird diese Eigenschaft verwendet, um Bohrungen anhand der assoziierten Komponenten einzubeziehen oder auszuschließen.
Bohrungstyp |
Der Verwendungszweck der Bohrung:
Stift: Mit einem Komponentenstift assoziiert.
- VIA: Mit einem leitenden VIA assoziiert.
- Befestigung: Für Befestigungszwecke.
- Werkzeug: Für Bestückungszwecke.
- Sonstiges: Für andere Verwendungszwecke.
Bohrungsbesitzer |
Diese Eigenschaft wird nicht von allen ECAD-Systemen unterstützt. In CircuitWorks wird sie ignoriert (CircuitWorks kann Eigenschaften unabhängig von dieser Eigenschaft ändern), Sie können den Wert beim Export von IDF-Daten jedoch ändern.
MCAD – Eine Änderung ist nur im MCAD-System möglich.
- ECAD – Eine Änderung ist nur im ECAD-System möglich.
- Ohne Besitzer – Eine Änderung ist in beiden Systemen möglich.
Statusfilter |
Der Status des Filters: Eingefiltert oder Ausgefiltert.
