Die hier festgelegten Optionen beeinflussen, wie CircuitWorks mit der Komponentenbibliothek interagiert.
Um CircuitWorks Optionen - Bibliothek vom Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, klicken Sie auf Bibliothek
Um das Dialogfeld
CircuitWorks Optionen anzuzeigen, wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü
und dann auf Optionen
- Klicken Sie in SolidWorks auf .
Komponenten in Bibliothek abstimmen nach |
Wählen Sie aus, wie CircuitWorks ermittelt, ob ein SolidWorks Modell für eine ECAD-Komponente bereits in der Komponentenbibliothek vorhanden ist: Nur Name, Name und Nummer, Nur Nummer oder Name und Höhe.
Benutzerdefiniertes Trennzeichen für Bibliotheksexport |
Das Trennzeichen, das beim Export der Komponentenbibliothek in den Dateityp Benutzerdefiniert getrennte Textdatei verwendet wird. Siehe Exportieren der Komponentenbibliothek. |
Komponentenbibliotheks-Daten beim Öffnen auf Fehler prüfen |
Beim Öffnen der Komponentenbibliothek wird auf Komponentenreferenzen geprüft, die über keine entsprechende SolidWorks Teildatei auf der Festplatte verfügen. Sie werden gefragt, ob diese gelöscht oder repariert werden sollen. Nicht referenzierte Komponenten werden unterdrückt und mit diesem Symbol  gekennzeichnet.
Komponenten-Offset-Information in Bibliothek anzeigen |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Felder X-,Y- und Z-Offsets, Drehung und Ausrichtung für die Komponenten in der Bilbiothek angezeigt. Diese Informationen können bei älteren Komponenten hilfreich sein, die keine automatisch erstellten CircuitWorks-spezifischen Koordinatensysteme haben. |
Beim Export von SolidWorks Komponenten zur Bibliothek hinzufügen |
Fügt Komponenten von der Baugruppe hinzu, die noch nicht Teil der Komponentenbibliothek sind. |
Bestehende 2D-Modelle in der Bibliothek mit neuen 3D-Modellen überschreiben |
Definiert, was CircuitWorks tut, wenn es eine 3D-Version eines 2D-Modells (mit einer Höhe von Null) in der Biblithek entdeckt:
Immer überschreiben
- Niemals überschreiben
- Jedes Mal nachfragen
