Inhaltsverzeichnis ausblenden
Außenkontur-Eigenschaften
Im Fensterbereich Außenkontur-Eigenschaften können Sie Außenkontur-Eigenschaften anzeigen und bearbeiten.
Klappen Sie in der Strukturansicht den gewünschten Außenkonturknoten auf (z. B. Komponenten-Sperrbereiche), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontur und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.
Nicht alle Außenkonturtypen haben dieselben Eigenschaften. Einige Sperr- und Bestückungsbereiche sind beispielsweise nur zwei- und nicht dreidimensional, verfügen also über keine Höhe.
Name Der Name der Außenkontur.
Besitzer Diese Eigenschaft wird nicht von allen ECAD-Systemen unterstützt. In CircuitWorks wird sie ignoriert (CircuitWorks kann Eigenschaften unabhängig von dieser Eigenschaft ändern), Sie können den Wert beim Export von IDF-Daten jedoch ändern.
  • MCAD – Eine Änderung ist nur im MCAD-System möglich.
  • ECAD – Eine Änderung ist nur im ECAD-System möglich.
  • Ohne Besitzer – Eine Änderung ist in beiden Systemen möglich.
Leiterplattenseite (nur bei einigen Außenkonturtypen) Wählen Sie Oben oder Unten, um die Position der Außenkontur zu ändern.
Leitungsführung-Layer (nur Leitungsführung-Außenkonturen) Zur Auswahl stehen Oben, Unten, Beides, Innen oder Alle.
Höhe (nur bei 3D-Außenkonturtypen) Die Höhe der Außenkontur.
Statusfilter Der Status des Filters: Eingefiltert oder Ausgefiltert.
*E-Mail:
Seite:   Außenkontur-Eigenschaften
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
