Verwenden der CircuitWorks Feature-Struktur
In der CircuitWorks Feature-Struktur können Sie CircuitWorks Features suchen und bearbeiten.
- Öffnen Sie in SolidWorks eine Baugruppe.
Klicken Sie auf die Registerkarte CircuitWorks
Wenn die Baugruppe von CircuitWorks erstellt wurde, werden in der Struktur die ECAD-Features für die Baugruppe angezeigt. Andernfalls wird das Dialogfeld Ausrichtung auswählen angezeigt.
Wenn die Baugruppe nicht von CircuitWorks erstellt wurde:
Wählen Sie im Grafikbereich die obere Fläche des Features aus, das die Leiterplattenkomponente darstellt.
Klicken Sie im Dialogfeld Ausrichtung auswählen auf Fortsetzen.
CircuitWorks analysiert die Baugruppe, um die Komponenten zu identifizieren, genauso wie beim Export einer Baugruppe, die nicht von CircuitWorks erstellt wurde.
Wenn Sie aufgefordert werden, Silhouettenkanten zu verwenden, um die Komponentenform zu bestimmen, wählen Sie entweder Ja oder Nein.
CircuitWorks kann die Komponentenform anhand von Silhouettenkanten ermitteln, wenn keine Skizze mit einem passenden Namen vorhanden ist. Siehe Exportregeln.
In der CircuitWorks Struktur:
Zum Hervorheben eines Features im Grafikbereich klicken Sie auf das Feature.
- Zum Zoomen eines Features klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature, und wählen Sie dann Zoomen auf Auswahl.
- Zum Anzeigen der ganzen Baugruppe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Struktur, und wählen Sie dann In Fenster zoomen.
Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Struktur klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Struktur, und wählen Sie dann oder .
Zum Suchen eines Features in der Struktur klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Struktur, und wählen Sie dann Suchen. Geben Sie im Dialogfeld In Struktur suchen die gewünschte Zeichenfolge ein. Wählen Sie wahlweise Suche nach oben und/oder Groß-/Kleinschreibung beachten, und klicken Sie dann auf Weitersuchen.
Bei der Suche können Sie Platzhalter verwenden:
* entspricht einer beliebigen Zeichenfolge.
- ? entspricht einem einzelnen Zeichen.
Zum Anzeigen oder Bearbeiten von ECAD-Eigenschaften klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature, und wählen Sie Eigenschaften aus. Siehe Ansicht und Bearbeitung von ECAD-Eigenschaften in SolidWorks.
