Verbindungsglied - Auflager
Ein Auflager simuliert die Interaktion zwischen einer Welle und einem Gehäuse bsp;durch ein Lager. Sie müssen die Geometrien für die Welle und das Gehäuse modellieren. Sie können ein Auflagerverbindungsglied zwischen getrennten zylindrischen Flächen einer Welle und zylinderförmigen oder kugelförmigen Flächen eines Gehäuses definieren.
Typ
Auflager
Auswahl (Zylindrische Fläche)
. Wählen Sie eine vollständige zylindrische Fläche oder konzentrische zylindrische Flächen mit kleineren Winkeln aus. Diese Auswahl entspricht der Welle.
Auswahl (Zylindrische oder kugelförmige Fläche oder runde Kante auf Schale)
. Wählen Sie eine zylindrische, kugelförmige Fläche oder runde Schalenkante aus. Diese Auswahl entspricht dem Gehäuse.
Selbstausrichtung zulassen
. Definieren selbstausrichtende Lagerverbindungsglieder, die eine ungehinderte Wellenrotation außerhalb der Achse ermöglichen. Sie können Steifigkeiten in der axialen und radialen Richtung für ein selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied definieren.
Steifigkeit
Einheiten
Starr. Die ausgewählte Fläche kann nicht verschoben oder verformt werden. Die Auswahl kann sich frei um seine Achse drehen.
Flexibel. Definieren Sie die Steifigkeit:
Wellenrotation stabilisieren. Wählen Sie diese Option aus, um (durch Torsion bewirkte) rotationsbedingte Instabilität zu vermeiden, die zu numerischen Singularitäten führen kann.
Symboleinstellungen
Anmerkungen
Verfügbar für statische, Frequenz-, dynamische und Knickstudien.
Benutzen Sie das Werkzeug Trennlinie, um die zylindrischen Flächen für die Welle zu definieren. Verwenden Sie z.B. das Werkzeug Trennlinie, um die folgende hervorgehobene Fläche für ein Lagerbindungsglied zu erstellen:
Axialpendellager. Das Programm definiert intern einen Widerstand entlang der Umfangsrichtung der zylindrischen Fläche. Selbstausrichtende Lagerverbindungsglieder erlauben eine ungehinderte Wellenrotation außerhalb der Achse.
Wann wird ein Lagerverbindungsglied verwendet. Eine Lagereinspannung geht davon aus, dass Komponenten, die die Welle stützen viel starrer sind als die Welle und als mit dem Boden verbunden gelten. Wenn diese Annahme nicht gültig ist und die Flexibilität der Stützteile miteinbezogen werden muss, sollten Sie eine Lagerverbindungsformel zur Simulation der Verbindung verwenden. Sie müssen nicht nur die Welle sondern auch das Gehäuse modellieren.
Siehe auch
PropertyManager "Verbindungsglieder"
Übersicht der Verbindungsglieder
