Verbindungsglied - Stift
Ein Stift
verbindet einen Volumenkörper oder Schalenkörper mit einem anderen Volumen- oder Schalenkörper. Die Auswahlelemente können zylindrische Flächen oder kreisförmige Kanten desselben Körpers oder zweier verschiedener Körper sein.
Typ
Zylindrische Flächen/Kanten von Komponente 1
. Wählen Sie eine vollständig zylindrische Fläche (360°) oder eine Reihe zylindrischer Flächen mit kleineren Winkeln aus. Die ausgewählten Elemente müssen zum selben Körper gehören, koaxial sein und denselben Radius haben. Die ausgewählte Kante muss zu einer vordefinierten Schalenoberfläche gehören. Für Blechteile ist eine zylindrische Volumenkörper-Fläche auszuwählen. Das Programm überträgt dann die Stiftverbindung auf die runde Kante der Mittelflächenschale.
Zylindrische Flächen/Kanten von Komponente 2
. Wählen Sie eine vollständig zylindrische Fläche (360°) oder eine Reihe zylindrischer Flächen mit kleineren Winkeln aus. Die Auswahl muss koaxial sein und denselben Radius aufweisen. Die ausgewählte Kante muss zu einer vordefinierten Schalenoberfläche gehören. Für Blechteile ist eine zylindrische Volumenkörper-Fläche auszuwählen. Das Programm überträgt dann die Stiftverbindung auf die runde Kante der Mittelflächenschale.
Verbindungstyp
Mit Sicherungsring (Keine Translation). Verhindert eine relative axiale Translation zwischen zwei zylindrischen Flächen.
Mit Schlüssel (Keine Rotation). Verhindert eine relative Rotation zwischen zwei zylindrischen Flächen.
Erweiterte Option
Einheiten
Axiale Steifigkeit
. Steifigkeit in der Axialrichtung. Nicht verfügbar, wenn die Option Keine Translation ausgewählt ist.
Rotationssteifigkeit
. Steifigkeit in der Umfangsrichtung. Nicht verfügbar, wenn die Option Keine Rotation ausgewählt ist.
Masse einbeziehen
. Integriert die Masse des Stifts in die Analyse. Der Massewert wird in Frequenz-, Knick- und statischen sowie nicht-linearen Analysen verwendet, wenn Schwerkraft- und Zentrifugallasten ausgewählt werden.
Material wird bei Auswahl des Feldes "Stärkedaten" angezeigt)
In Simulation wird legierter Stahl standardmäßig als Material aus der SolidWorks Material-Bibliothek ausgewählt.
Stärkedaten (für statische und nicht-lineare Studien verfügbar)
Zugspannungsbereich. Legen Sie den bekannten Zugspannungsbereich für den Stift fest. Wählen Sie die zugehörige Einheit unter Einheit aus.
Stiftstärke. Streckgrenze des Stiftmaterials. Wählen Sie die zugehörige Einheit unter Einheit aus.
Sicherheitsfaktor. Legen Sie den Sicherheitsfaktor für die "Pass/No Pass"-Konstruktionsprüfung des Stifts fest. Der Stift versagt, wenn die kombiniert wirkende Last die Verhältniszahl 1/Sicherheitsfaktor überschreitet.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten. Wählen Sie eine Farbe für die Symbole aus.
Symbolgröße
. Legen Sie die Größe der Symbole fest.
Vorschau anzeigen. Blendet die Verbindungsgliedsymbole im Grafikbereich ein oder aus.
Anmerkungen
Verfügbar für statische, nicht-lineare, Knick-, Frequenz- und dynamische Studien.
Sie müssen das Feld Stärkedaten auswählen, um eine "Pass/No Pass"-Stiftprüfung durchzuführen.
Unter Belastung verhalten sich Stiftverbindungsglieder wie folgt:
Der Stift bleibt gerade (er verbiegt sich nicht).
Jede Fläche behält ihre ursprüngliche Form, lässt sich jedoch als starrer Körper verschieben.
Alle das Stiftverbindungsglied definierenden Flächen bleiben koaxial.
