Beschleunigung auflisten
Führt die gewünschte Beschleunigungskomponente für die aktive Studie auf. Nur für lineare und nicht-lineare Studien verfügbar.
Komponente
Komponente
. Legt die Beschleunigung fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Absoluten Maximums befinden. Klicken Sie
hier
um eine Liste der verfügbaren Beschleunigungskomponenten anzuzeigen.
Einheiten
. Wählen Sie die Einheiten aus der Beschleunigungsliste aus.
Darstellungsschritt
. Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll.
Erweiterte Optionen
Bereich
. Aktivieren Sie dieses Feld, um den gewünschten Knotenbereich festzulegen. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein.
Satz auflisten
Führt alle Beschleunigungskomponenten auf. Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
Auflisten einer Beschleunigungskomponente in Bezug auf eine Referenzgeometrie:
Erstellen Sie bei Bedarf das Referenzelement, das Sie zur Auflistung der gewünschten Beschleunigungskomponente verwenden möchten.
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Spannung, Verschiebung, Dehnung auflisten aus.
Der PropertyManager Ergebnisse auflisten wird angezeigt.
Wählen Sie unter Menge Beschleunigung aus.
Wählen Sie im FeatureManager die in Schritt 1 erstellte Referenzgeometrie aus.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Referenzelement im Feld Ebene, Achse oder Koordinatensystem angezeigt wird.
Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie oben beschrieben, und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet, in dem die ausgewählte Beschleunigungskomponente aufgelistet ist. Sie können die Anzeigeeinheiten der Beschleunigung ändern, indem Sie die gewünschten Einheiten im Menü Einheiten auswählen.
Klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet. Sie können die Liste als Excel Datei (*.csv) oder Reine txt-Datei (*.txt) speichern.
Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Auflisten von Ergebnissen
