Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verschiebung auflisten
Listet die gewünschte Verschiebungskomponente für die aktive Studie bzw. Schwingungsformen für die aktive Frequenz- oder Knickstudie auf.
Komponente
  • Komponente. Legt die Verschiebungskomponente fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Absoluten Maximums befinden. Klicken Sie hier um eine Liste der verfügbaren Verschiebungskomponenten anzuzeigen.
  • Einheiten . Wählen Sie die Einheiten für die Verschiebungsliste aus.
  • Darstellungsschritt . Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll. Diese Option ist nur für nicht-lineare, dynamische und Fallprüfungsstudien verfügbar.
  • Schwingungsform . Legt die Nummer der Schwingungsform fest, an der die Verschiebung aufgelistet werden soll. Diese Option ist nur bei Frequenz- und Knickstudien verfügbar.
Erweiterte Optionen
  • Ebene, Achse oder Koordinatensystem . Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Verschiebung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
  • Grenzwerte . Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
    • Kriterium . Legt das Kriterium für Grenzwerte fest. Die verfügbaren Optionen lauten: Absolutes Maximum, Algebraisches Maximum und Algebraisches Minimum.
    • Nach Wert sortieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sortierung der Liste zu aktivieren.
    • Alle Werte innerhalb von. Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
  • Bereich . Aktivieren Sie dieses Feld, um den gewünschten Knotenbereich festzulegen. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein.
Satz auflisten
Listet Translations- und Rotationsergebnisse auf (bei Schalenstudien). Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
Auflisten einer Verschiebungskomponente in Bezug auf eine Referenzgeometrie
  1. Erstellen Sie bei Bedarf das Referenzelement, das Sie zur Auflistung der gewünschten Verschiebungskomponente verwenden möchten.
  2. Klicken Sie auf Simulation, Ergebnisse auflisten, Verschiebung.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet.
  1. Wählen Sie unter Menge die Option Verschiebung aus.
  2. Wählen Sie unter Komponente die aufzulistende Verschiebungskomponente und die gewünschten Einheiten aus.
  3. Wählen Sie im FeatureManager das in Schritt 1 erstellte Referenzelement aus.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Referenzelement unter Erweiterte Optionen im Feld Ebene, Achse oder Koordinatensystem angezeigt wird.
  1. Legen Sie die verbleibenden Listenoptionen fest, und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet, in dem die ausgewählte Verschiebungskomponente aufgelistet ist. Sie können die Anzeigeeinheiten der Verschiebung ändern, indem Sie die gewünschten Einheiten im Menü Einheiten auswählen.
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet. Sie können die Liste als Excel Datei (*.csv) oder als Reine txt-Datei (*.txt) speichern.
  1. Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Auflisten von Ergebnissen
*E-Mail:
Seite:   Verschiebung auflisten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
