Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dehnung auflisten
Listet die Dehnungskomponenten des Elements auf.
Komponente
  • Komponente. Legt die Dehnungskomponente fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Absoluten Maximums befinden. Klicken Sie hier um eine Liste der verfügbaren Dehnungskomponenten anzuzeigen. Nicht alle Komponenten sind für alle Studientypen verfügbar.
  • Schrittnummer . Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll. Diese Option ist nur für nicht-lineare, modale Zeitverlaufs- und Fallprüfungsstudien verfügbar.
Erweiterte Optionen
  • Ebene, Achse oder Koordinatensystem . Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Dehnung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
  • Elementmitte. Listet die Dehnungskomponenten für die Mittelpunkte des Elements auf.
  • Schalenfläche . Nur für Schalenmodelle und Modelle mit gemischtem Netz
    • Oben. Gesamtdehnung an der oberen Fläche.
    • Unten. Gesamtdehnung an der unteren Fläche.
    • Membran. Komponente der Membrandehnung.
    • Biegung. Komponente der Biegedehnung.
  • Grenzwerte . Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
    • Kriterium . Legt das Kriterium für Grenzwerte fest. Die verfügbaren Optionen lauten: Absolutes Maximum, Algebraisches Maximum und Algebraisches Minimum.
    • Nach Wert sortieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sortierung der Liste zu aktivieren.
    • Alle Werte innerhalb von. Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
  • Bereich . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Elementbereich festzulegen, der durchsucht werden soll. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Elementnummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Elementnummern ein.
Satz auflisten
Legt die aufzulistende Dehnungskomponente fest. Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
  • Dehnungskomponenten. Listet die Normal- und Schubdehnungskomponenten auf.
  • Dehnungsenergie und Gesamtenergie. Listet die Dehnungsenergiedichte und die Gesamtdehnungsenergie auf.
  • Hauptkomponenten und äquivalente Dehnung. Listet die Hauptdehnungskomponenten und die äquivalente Dehnung auf.
Auflisten einer Dehnungskomponente in Bezug auf eine Referenzgeometrie
  1. Erstellen Sie bei Bedarf das Referenzelement, das Sie zur Auflistung der gewünschten Dehnungskomponente verwenden möchten.
  2. Klicken Sie auf Simulation, Ergebnisse auflisten, Dehnung.
Der PropertyManager Ergebnisse auflisten wird angezeigt.
  1. Wählen Sie unter Menge die Option Dehnung aus.
  2. Wählen Sie unter Komponente die aufzulistende Dehnungskomponente aus.
  3. Wählen Sie im FeatureManager das in Schritt 1 erstellte Referenzelement aus.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Referenzelement unter Erweiterte Optionen im Feld Ebene, Achse oder Koordinatensystem angezeigt wird.
  1. Legen Sie die verbleibenden Listenoptionen fest, und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet, in dem die ausgewählte Dehnungskomponente aufgelistet ist.
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet. Sie können die Liste als Excel Datei (*.csv) oder als Reine txt-Datei (*.txt) speichern.
  1. Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Auflisten von Ergebnissen
*E-Mail:
Seite:   Dehnung auflisten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
