Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Spannung auflisten
Listet Elementspannungs- oder gemittelte Knotenspannungsergebnisse an Körperbegrenzungen auf. Bei der Darstellungen von Spannungskomponenten können Sie zwischen Mittelwerten oder tatsächlichen Knotenwerten wählen.
Komponente
  • Komponente . Legt die Spannungskomponente fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Absoluten Maximums befinden. Klicken Sie hier um eine Liste der verfügbaren Spannungskomponenten anzuzeigen.
  • Einheiten . Wählen Sie die Einheiten für die Spannungsliste aus.
  • Darstellungsschritt . Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll. Diese Option ist nur für nicht-lineare, dynamische und Fallprüfungsstudien verfügbar.
Erweiterte Optionen
  • Ebene, Achse oder Koordinatensystem . Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
  • Knoten. Listet die Knotenspannungen auf.
  • Elementmitte. Listet Elementspannungen auf.
  • Elementknoten. Nur verfügbar, wenn Bereich ausgewählt ist. Listet die Normal- und Schubspannungen an den Knoten aller im Bereich definierten Elemente auf.
  • Schalenfläche . Nur für Schalenmodelle und Modelle mit gemischtem Netz
    • Oben. Gesamtspannungen an der oberen Fläche.
    • Unten. Gesamtspannungen an der unteren Fläche.
    • Membran. Komponente der Membranspannung.
    • Biegung. Komponente der Biegespannung.
  • Grenzwerte . Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
    • Kriterium . Legt das Kriterium für Grenzwerte fest. Die verfügbaren Optionen lauten: Absolutes Maximum, Algebraisches Maximum und Algebraisches Minimum.
    • Nach Wert sortieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sortierung der Liste zu aktivieren.
    • Alle Werte innerhalb von. Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
  • Bereich . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Knoten-/Elementbereich festzulegen, der durchsucht werden soll. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knoten-/Elementnummern aufzulisten. Geben Sie die höchsten und die niedrigsten Knoten-/Elementnummern ein.
Satz auflisten
Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist. Legt die aufzulistenden thermischen Komponenten fest.
  • Normal- und Schubspannungen auflisten
  • Hauptspannung, von-Mises-Spannung und Spannungsintensität auflisten
Auflisten einer Spannungskomponente in Bezug auf eine ausgewählte Referenzgeometrie
  1. Erstellen Sie bei Bedarf das Referenzelement, das Sie zur Auflistung der gewünschten Spannungskomponente verwenden möchten.
  2. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Spannung, Verschiebung, Dehnung auflisten aus.
Der PropertyManager Ergebnisse auflisten wird angezeigt.
  1. Wählen Sie unter Menge die Option Beschleunigung aus.
  1. Wählen Sie im FeatureManager die in Schritt 1 erstellte Referenzgeometrie aus.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Referenzelement unter Erweiterte Optionen im Feld Ebene, Achse oder Koordinatensystem angezeigt wird.
  1. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie oben beschrieben, und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet, in dem die ausgewählte Spannungskomponente aufgelistet ist. Sie können die Anzeigeeinheiten der Spannung ändern, indem Sie die gewünschten Einheiten im Menü Einheiten auswählen.
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet. Sie können die Liste als Excel Datei (*.csv) oder Reine txt-Datei (*.txt) speichern.
  1. Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Auflisten von Ergebnissen
*E-Mail:
Seite:   Spannung auflisten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
