Thermisch auflisten
Zeigt die aktive thermische Studie an.
Komponente
Einheiten
. Legt die in der Auflistung zu verwendenden Einheiten fest.
Komponente
. Legt die thermische Komponente fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Absoluten Maximums befinden. Klicken Sie hier
um eine Liste der verfügbaren Wärmekomponenten anzuzeigen.
Zeitschrittnummer
. Legt den Zeitschritt fest, an dem die Ergebnisse aufgelistet werden. Für transiente thermische Studien verfügbar. Der Standardwert für eine stationäre thermische Analyse beträgt 1.
Erweiterte Optionen
Ebene, Achse oder Koordinatensystem
. Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
Grenzwerte
. Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
Kriterium
. Legt das Kriterium für Grenzwerte fest. Die verfügbaren Optionen lauten: Absolutes Maximum, Algebraisches Maximum und Algebraisches Minimum.
Nach Wert sortieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sortierung der Liste zu aktivieren.
Alle Werte innerhalb von. Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
Bereich
. Aktivieren Sie dieses Feld, um den gewünschten Knotenbereich festzulegen. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein.
Satz auflisten
Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
Temperatur und Gradienten auflisten. Listet die Knotentemperatur, die drei Komponenten des Temperaturgradienten und den resultierenden Temperaturgradienten auf.
Wärmefluss auflisten. Listet die drei Komponenten des Wärmeflusses bsp;und den resultierenden Wärmefluss auf.
Auflisten einer thermischen Komponente in Bezug auf eine Referenzgeometrie
Erstellen Sie bei Bedarf das Referenzelement, das Sie zur Auflistung der gewünschten thermischen Komponente verwenden möchten.
Thermische Komponenten, die von Referenzkoordinaten abhängen, sind Temperaturgradienten (mit Ausnahme des resultierenden Temperaturgradienten) und Wärmeflüsse (mit Ausnahme des resultierenden Wärmeflusses).
Klicken Sie auf Simulation, Ergebnisse auflisten, Thermisch.
Das Dialogfeld Wärme auflisten wird geöffnet.
Wählen Sie unter Komponente die aufzulistende thermische Komponente aus.
Wählen Sie im FeatureManager die in Schritt 1 erstellte Referenzgeometrie aus.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Referenzelement unter Erweiterte Optionen im Feld Ebene, Achse oder Koordinatensystem angezeigt wird.
Legen Sie die verbleibenden Listenoptionen fest, und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet, in dem die ausgewählte thermische Komponente aufgelistet ist. Sie können die angezeigten Einheiten der thermischen Größe ändern, indem Sie die gewünschten Einheiten im Menü Einheiten auswählen.
Klicken Sie auf Speichern.
bsp;Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt. Sie können die Liste als Excel Datei (*.csv) oder als Reine txt-Datei (*.txt) speichern.
Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Auflisten von Ergebnissen
