Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Geschwindigkeit auflisten
Führt die gewünschte Geschwindigkeitskomponente für die aktive Studie auf. Nur für lineare und nicht-lineare Studien verfügbar.
Komponente
  • Komponente. Legt die Geschwindigkeit fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Absoluten Maximums befinden. Klicken Sie hier um eine Liste der verfügbaren Geschwindigkeitskomponenten anzuzeigen.
  • Einheiten . Wählen Sie die Einheiten aus der Geschwindigkeitsliste aus.
  • Darstellungsschritt . Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll.
Erweiterte Optionen
  • Ebene, Achse oder Koordinatensystem . Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Geschwindigkeit aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
  • Grenzwerte . Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
    • Kriterium . Legt das Kriterium für Grenzwerte fest. Die verfügbaren Optionen lauten: Absolutes Maximum, Algebraisches Maximum und Algebraisches Minimum.
    • Nach Wert sortieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sortierung der Liste zu aktivieren.
    • Alle Werte innerhalb von. Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
  • Bereich . Aktivieren Sie dieses Feld, um den gewünschten Knotenbereich festzulegen. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein.
Satz auflisten
Führt Geschwindigkeitskomponenten auf. Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
Auflisten einer Geschwindigkeitskomponente in Bezug auf eine Referenzgeometrie
  1. Erstellen Sie bei Bedarf das Referenzelement, das Sie zur Auflistung der gewünschten Geschwindigkeitskomponente verwenden möchten.
  2. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Spannung, Verschiebung, Dehnung auflisten aus.
Der PropertyManager Ergebnisse auflisten wird angezeigt.
  1. Wählen Sie unter Menge Geschwindigkeit aus.
  1. Wählen Sie im FeatureManager die in Schritt 1 erstellte Referenzgeometrie aus.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Referenzelement im Feld Ebene, Achse oder Koordinatensystem angezeigt wird.
  1. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie oben beschrieben, und klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Ergebnisse auflisten wird geöffnet, in dem die ausgewählte Geschwindigkeitskomponente aufgelistet ist. Sie können die Anzeigeeinheiten der Geschwindigkeit ändern, indem Sie die gewünschten Einheiten im Menü Einheiten auswählen.
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird geöffnet. Sie können die Liste als Excel Datei (*.csv) oder Reine txt-Datei (*.txt) speichern.
  1. Klicken Sie auf Schließen.
Siehe auch
Auflisten von Ergebnissen
*E-Mail:
Seite:   Geschwindigkeit auflisten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
