Inhaltsverzeichnis ausblenden
Wärmestrahlung
Im PropertyManager Wärmestrahlung können Sie eine Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Umgebung oder Oberfläche zu Oberfläche anwenden. Die Wärmestrahlung wird ausschließlich in thermischen Studien verwendet. Bei einer Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Oberfläche können Sie festlegen, dass die Strahlung zur Umgebung berücksichtigt (offenes System) oder ignoriert (geschlossenes System) wird. Das Programm berechnet Strahlungsansichtsfaktoren und berücksichtigt die Abschirmung Sie können jede beliebige Anzahl von Features definieren, wobei jedes Feature eine Reihe von Flächen mit derselben Abstrahlung hat. Bei einer Wärmestrahlung von Oberfläche zu Oberfläche strahlen alle ausgewählten Flächen in einem Strahlungs-Feature aufeinander ein.
Klicken Sie auf hier, um eine Beschreibung für das Programmverhalten für Strahlung von Schalenoberflächen einzublenden.
Intern teilt das Programm jede Fläche in kleinere Bereich auf, die aufeinander einstrahlen, wenn die Fläche nicht planar ist.
Definieren einer Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Umgebung:
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Thermische Lasten , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Strahlung aus.
- oder -
Klicken Sie auf Simulation, Lasten/Einspannungen, Wärmestrahlung
- oder -
Klicken Sie auf Wärmelasten, Wärmestrahlung (Simulation-Symbolleiste).
  1. Klicken Sie unter Typ auf Oberfläche zu Umgebung.
  2. Wählen Sie im Grafikbereich die gewünschten Flächen aus.
Klicken Sie auf Alle exponierten Flächen auswählen, um alle nach außen exponierten Flächen auf einmal auszuwählen. Um eine Fläche zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus. Weitergehende Informationen finden Sie unter Alle exponierten Flächen auswählen .
  1. Führen Sie unter Wärmestrahlungsparameter folgende Schritte durch:
  • Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, und geben Sie einen Wert für Umgebungstemperatur ein. Um der Umgebungstemperatur eine Zeitkurve zuzuweisen, klicken Sie auf Zeitkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve importieren oder definieren . Der Wert der Umgebungstemperatur wird immer durch Multiplikation des angegebenen Umgebungstemperaturwertes mit dem entsprechenden Y-Wert der Zeitkurve berechnet. Diese Option ist nur bei transienten thermischen Studien verfügbar.
  • Definieren Sie die Abstrahlung . Um der Abstrahlung eine Temperaturkurve zuzuweisen, klicken Sie auf Temperaturkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Temperaturkurve importieren oder definieren . Der Wert der Abstrahlung bei einer bestimmten Temperatur wird durch Multiplikation des angegebenen Abstrahlungswertes mit dem entsprechenden Y-Wert in der Temperaturkurve berechnet.
  • Definieren Sie den Ansichtsfaktor .
  1. Klicken Sie auf .
Definieren einer Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Oberfläche:
- oder -
- oder -
Der PropertyManager Wärmestrahlung wird angezeigt.
  1. Klicken Sie unter Typ auf Oberfläche zu Oberfläche.
  2. Wählen Sie im Grafikbereich eine oder mehrere Flächen aus. Beachten Sie, dass eine nicht planare Fläche auf sich selbst strahlen kann.
  3. Um Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Umgebung zusätzlich zu Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Oberfläche zu berücksichtigen, klicken Sie auf System öffnen, wählen Sie ein Einheitensystem aus, und geben Sie die Umgebungstemperatur ein. Um der Umgebungstemperatur eine Zeitkurve zuzuweisen, klicken Sie auf Zeitkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, und importieren oder definieren Sie eine Zeitkurve . Der Wert der Umgebungstemperatur wird immer durch Multiplikation des angegebenen Umgebungstemperaturwertes mit dem entsprechenden Y-Wert der Zeitkurve berechnet. Diese Option ist nur bei transienten thermischen Studien verfügbar.
  4. Definieren Sie den Emissionsgrad . Um der Abstrahlung eine Temperaturkurve zuzuweisen, klicken Sie auf Temperaturkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Temperaturkurve importieren oder definieren . Der Wert der Abstrahlung bei einer bestimmten Temperatur wird durch Multiplikation des angegebenen Abstrahlungswertes mit dem entsprechenden Y-Wert in der Temperaturkurve berechnet.
  5. Klicken Sie auf .
  6. Um andere Flächen mit unterschiedlichen Abstrahlungswerten einzubeziehen, definieren Sie eine beliebige Anzahl von Strahlungs-Features auf verschiedene Weise. Alle Flächen werden an der Strahlung beteiligt sein. Ansichtsfaktoren und Blockierung werden automatisch berechnet.
Bei einer Wärmestrahlung des Typs Oberfläche zu Oberfläche berechnet das Programm während der Analyse Strahlungsansichtsfaktoren. Dieser Vorgang nimmt mehr Zeit in Anspruch als in der Regel für ein vergleichbares Problem ohne Wärmestrahlung von Oberfläche zu Oberfläche erforderlich ist.
Eine Übersicht über die Anwendung thermischer Lasten und Lager finden Sie hier.
*E-Mail:
Seite:   Wärmestrahlung
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
