Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bewegungssimulation
Im PropertyManager Bewegungssimulation können Sie die Bewegung einer Darstellung simulieren und die Bewegungssimulation speichern (AVI-Datei).
  • Grundlagen
    • Wiedergabe . Startet die Bewegungssimulation ab dem aktuellen Frame.
    • Pause . Hält die Bewegungssimulation beim aktuellen Frame an.
    • Stopp . Setzt die Bewegungssimulation auf den Anfangsframe zurück.
    • Frames . Legt die Anzahl der Frames für die Bewegungssimulation fest. Zum Bestimmen der Frames wird die lineare Interpolation verwendet. Diese Option wird bei transienten thermischen, nicht-linearen oder Fallprüfungsanalysen nicht verwendet.
    • Geschwindigkeit . Steuert die Geschwindigkeit der Bewegungssimulation. Ziehen Sie den Schieberegler für eine schnellere Bewegungssimulation nach rechts oder für eine langsamere Bewegungssimulation nach links.
    • Nur vorwärts . Auswählen, um die Bewegungssimulation ein einziges Mal vorwärts abzuspielen.
    • Endlosschleife . Auswählen, um die Bewegungssimulation als Endlosschleife abzuspielen. Sie wird nach dem Erreichen des Endes von Anfang an wiederholt.
    • Hin- und Herbewegen . Auswählen, um die Bewegungssimulation kontinuierlich vorwärts und rückwärts abzuspielen. Sie wird nach dem Erreichen des Endes rückwärts zum Anfang abgespielt und dann wieder zum Ende.
  • Optionen (nur bei transienten thermischen, nicht-linearen, dynamischen und Fallprüfungsanalysen verfügbar)
    • Start . Legt den Zeitschritt fest, der mit dem ersten Frame für die Bewegungssimulation verbunden ist. Die tatsächliche Framezeit wird neben diesem Feld angezeigt.
    • Ende . Legt den Zeitschritt fest, der mit dem letzten Frame für die Bewegungssimulation verbunden ist.
    • Inkrement . Legt die Erhöhung zwischen Zeitschritten fest, um Bewegungssimulations-Frames zu definieren.
    • Frames vor Einfluss . Legt die Anzahl der Frames fest, die in der Bewegungssimulation wiedergegeben werden, bevor das Objekt auf die Aufprallebene trifft. Sie können diese Frames ausschließen, indem Sie in dieses Feld den Wert 0 eingeben. Der zulässige Höchstwert für dieses Feld beträgt 20. Dieser Parameter ist nur bei Studien des Typs Fallprüfung verfügbar.
  • Als AVI-Datei speichern
    • Option. Legt das zu verwendende Kompressionsverfahren fest.
    • Durchsuchen. Klicken Sie hier, um Name und Speicherort der Bewegungssimulationsdatei anzugeben.
    • Mit dem Media Player anzeigen. Auswählen, um die Bewegungssimulation mit Microsoft®Media Player© anzuzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Bewegungssimulation
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
