Inhaltsverzeichnis ausblenden
Frequenzkurve
Im Dialogfeld Frequenzkurve können Sie eine Frequenzkurve definieren oder importieren, um frequenzabhängige Größen für harmonische und lineare dynamische Studien mit zufälligen Vibrationen zu definieren. Sie definieren X- und Y-Paare oder lesen sie aus einer Textdatei ein. Der Y-Wert der Frequenzkurve stellt einen Multiplikator der zugehörigen Größe dar. Zum Beispiel wird eine Kraft von 200 psi, die mit Kurve A verknüpft ist, durch Kurve B dargestellt. Bei jeder Frequenz (f) entspricht der Wert der vom Programm angewendeten Kraft dem Produkt aus der angegebenen Kraft und dem Y-Wert der Kurve A bei Frequenz (f). Sie können bis zu 5000 Punkte definieren.
Kurve A - Frequenzkurve
Kurve B - Tatsächliche Last oder Basiserregung
Definieren einer Frequenzkurve
  1. Führen Sie im PropertyManager einer Last oder Basiserregung in einer harmonischen oder zufälligen Vibrationsstudie unter Variation mit Frequenz eine der folgenden Operationen aus:
    • Klicken Sie auf Linear, um eine lineare Standardkurve von Last versus Frequenz zu verwenden. Wenn Sie dies Option auswählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
oder
    • Klicken Sie auf Kurve, um eine eigene Variation der Last in Abhängigkeit von der Frequenz festzulegen. Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
Das Dialogfeld Frequenzkurve wird geöffnet.
  1. Geben Sie in das Feld Kurveninformation einen Namen für die Kurve ein.
  1. Legen Sie die Einheit für die X-Spalte (rad/sek oder Hz) fest. Die Y-Werte sind dimensionslose Multiplikatoren der Größe, die im PropertyManager für die zugehörige Last oder das zugehörige Lager oder die Basiserregung festgelegt wurde.
  2. Bearbeiten Sie die Kurvendaten nach Bedarf. Um die Kurve aus einer externen Datei zu öffnen, klicken Sie auf Kurve abrufen.
Das Dialogfeld Funktionskurven wird geöffnet.
In den X- und Y-Spalten werden die Standardwerte auf der Grundlage der ausgewählten Form angezeigt. Sie können die Werte in den Zellen nach Bedarf bearbeiten. Um eine Zeile hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf eine Zelle in der Spalte Punkte. Um die ausgewählten Zeilen zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
  1. Um die Kurve für eine spätere Verwendung zu speichern, klicken Sie auf Kurve speichern, geben Sie einen Namen und einen Zielordner für die Kurvendatei an, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Dem Dateinamen wird automatisch die Erweiterung .cwcur hinzugefügt. Die angegebene Kurve kann in anderen Dokumenten verwendet werden.
  1. Klicken Sie auf OK.
Sie kehren zum PropertyManager Last/Lager zurück.
  1. Um die tatsächlichen Werte der angegebenen Lasten/Lager anzuzeigen, klicken Sie unter Variation mit Frequenz auf Ansicht.
  2. Schließen Sie das Diagrammfenster.
Verwenden einer Frequenzkurve aus einer vorhandenen Bibliothek:
  1. Klicken Sie im PropertyManager einer Last oder eines Lagers in einer transienten thermischen oder nicht-linearen Studie unter Variation mit Frequenz auf Kurve und anschließend auf Bearbeiten.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Frequenzkurve auf Kurve abrufen.
  1. Wählen Sie die gewünschte Kurvenbibliotheksdatei (*.cwcur) aus. Die vorhandenen Kurvendatendateien sind unter Frequenzkurve aufgeführt. bsp;
  1. Wählen Sie unter Kurvenbibliothek die gewünschte bsp;Frequenzkurve aus.
Im Dialogfeld werden die Kurvendaten angezeigt.
  1. Ändern Sie bei Bedarf die Kurvendaten, und klicken Sie anschließend auf OK.
Sie kehren zum Dialogfeld Frequenzkurve zurück.
Sie kehren zu PropertyManager zurück.
*E-Mail:
Seite:   Frequenzkurve
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
