Diagrammoptionen
Im PropertyManager Diagrammoptionen können Sie die Parameter festlegen, mit denen das Erscheinungsbild der Legende in einer Darstellung gesteuert wird. Um den PropertyManager Diagrammoptionen zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Darstellung, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Diagrammoptionen aus, oder doppelklicken Sie auf die Legende im Grafikbereich.
Anzeigeoptionen
Minimale Beschriftungen. Blendet die Beschriftung des Mindestwerts der Darstellung ein bzw. aus.
Maximale Beschriftungen. Blendet die Beschriftung des Höchstwerts der Darstellung ein bzw. aus.
Darstellungsdetails anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden der Modellname, der Studienname, die Darstellungsart und der Verformungsfaktor in der Darstellung angezeigt.
Legende anzeigen. Blendet die Darstellungslegende ein bzw. aus.
Min./Max.-Bereich nur auf angezeigten Teilen einblenden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Minimal- und Maximalwerte der Darstellung nur auf den angezeigten Teilen eingeblendet.
Position/Format
Vordefinierte Positionen. Legt eine vordefinierte Position für das Diagramm fest.
Horizontal von links
. Legen Sie den horizontalen linken Abstand des Grafikbereichs als Prozentsatz der Fensterbreite fest.
Vertikal von oben
. Legen Sie den vertikalen, oberen Abstand des Grafikbereiches als Prozentsatz der Fensterhöhe fest.
Wenn dieser PropertyManager geöffnet ist, können Sie das Diagramm in den Grafikbereich ziehen und dort positionieren.
Breite
. Steuert die Stärke des Diagramms. Die verfügbaren Optionen lauten: Dick, Normal und Dünn.
Zahlenformat
. Steuert die Anzeige der numerischen Werte im Diagramm. Die verfügbaren Formate lauten:
und
Anzahl der Dezimalstellen
. Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die im Diagramm angezeigt werden sollen. Sie können bis zu 16 Dezimalstellen festlegen.
1000-Separator verwenden (,). Zeigt Diagrammzahlen mit 1000-Kommatrennzeichen an, wenn das Zahlenformat Gleitkomma- oder allgemeines Format ist.
Anderes Nummernformat für kleine Nummern (0.001 < |x| < 1000) verwenden. Zeigt die Diagrammzahlen im genannten Bereich in Gleitkomma- oder allgemeinem Format an, wenn das Zahlenformat wissenschaftlich ist.
Farboptionen
Standard
. Verwendet die Standardfarbabbildung in der Darstellung.
Regenbogen
. Verwendet die Regenbogenfarbabbildung in der Darstellung.
Grauschattierung
. Legt die Grauskalagradientenabbildung fest. Verwenden Sie diese Option für Schwarzweiß-Drucker.
Benutzerdefiniert. Definieren Sie bis zu 9 Basisfarben. Um eine Basisfarbe zu definieren, klicken Sie auf das entsprechende Kästchen, und wählen Sie eine neue Farbe aus der Farbabbildung aus. Wenn die Anzahl der von Ihnen hier ausgewählten Basisfarben mit der Anzahl der Legendenfarben übereinstimmt, werden nur die ausgewählten Farben verwendet. also keine Schattierungen oder Farbinterpolation.
Umkehren. Kehrt die Farbabbildung um.
Anzahl der Diagrammfarben
. Legt die Anzahl der im Diagramm zu verwendenden Farben fest (2 bis 24).
Farbe für Werte über Streckgrenze definieren. Diese Option aktivieren, um alle Spannungswerte oberhalb der Streckgrenze in einer ausgewählten Farbe anzuzeigen. Um die Farbe zu ändern, klicken Sie auf Farbe bearbeiten. Nur für von-Mises-Spannungsdarstellungen von einzelnen Körperteilen verfügbar, wenn die Streckgrenze definiert wurde.
Anwenden einer vordefinierten Farbabbildung...
Definieren einer eigenen Farbabbildung...
Darstellen eines Ergebnisses nur auf den angezeigten Teilen...
