Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Willkommen bei der SolidWorks Simulation Online-Hilfe
Zugriff auf die Hilfe
Konventionen
Rechtliche Hinweise
Expand Allgemeine Informationen zu den AnalysenAllgemeine Informationen zu den Analysen
Expand Grundlagen von SimulationGrundlagen von Simulation
Expand SimulationsoptionenSimulationsoptionen
Expand Simulation StudienSimulation Studien
Expand KonstruktionsstudienKonstruktionsstudien
Expand 2D-Vereinfachungsstudie2D-Vereinfachungsstudie
Expand Verbundstoff-SchalenVerbundstoff-Schalen
Expand Lasten und LagerLasten und Lager
Expand VernetzungVernetzung
Expand MaterialeigenschaftenMaterialeigenschaften
Expand ParameterParameter
Expand AnalysebibliothekAnalysebibliothek
Collapse Anzeigen von ErgebnissenAnzeigen von Ergebnissen
Expand StudienberichteStudienberichte
Expand Prüfen von SpannungsergebnissenPrüfen von Spannungsergebnissen
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Schnitt
Im PropertyManager Schnittansicht können Sie für das angezeigte Ergebnis Schnittansichten erstellen. Die folgenden Schnittansichten können definiert werden:
  • Planare Schnittansichten mit einer Referenzebene.
  • Zylindrische Schnittansichten mit einer Referenzebene oder -achse.
  • Sphärische Schnittansichten mit einem Referenzpunkt, einem 3D-Punkt oder einem Eckpunkt.
Im PropertyManager Schnittansicht können Sie bis zu sechs planare, zylindrische und sphärische Schnittansichten gleichzeitig anzeigen.
Definieren einer Schnittansicht für die aktive Darstellung
  1. Klicken Sie in der Simulation Ergebniswerkzeuge-Analysis Symbolleiste auf Profil-Clipping .
- oder -
Klicken Sie auf Simulation, Ergebniswerkzeuge, Profil-Clipping.
- oder -
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der aktiven Darstellung, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Profil-Clipping aus.
Der PropertyManager Schnittansicht wird angezeigt.
  1. Wählen Sie die unten beschriebenen Optionen aus.
  2. Klicken Sie auf .
Schnittdarstellung 1 und Schnittdarstellung 2
  • Abschnitte. Klicken Sie auf Ebene , Zylinder oder Kugel .
  • Referenzelement. Zeigt das ausgewählte Referenzelement an, das zum Erstellen der Schnittdarstellung verwendet werden soll. Clipping-Richtung umkehren kehrt die Richtung des Schnitts um.
  • Abstand . Legt den Abstand vom ausgewählten Schnittelement fest.
  • X-Rotation . Dreht das Schnittelement in die X-Richtung.
  • Y-Rotation . Dreht das Schnittelement in die Y-Richtung.
  • Radius . Legt den Radius der zylindrischen oder sphärischen Schnittansichten fest.
Schnittdarstellung 3
Diese Schnittansicht wird angezeigt, nachdem Sie Schnittdarstellung 2 ausgewählt haben. Verwenden Sie Schnittdarstellung 2 und Schnittdarstellung 3, um weitere Schnittansichten im Modell zu erstellen.
Optionen
  • Vereinigung . Zeigt die Vereinigung aller Darstellungsbereiche aller Schnittansichten an.
  • Schnittpunkt . Zeigt den Darstellungsbereich auf dem Bereich der Schnittmenge aller Schnittansichten an.
  • Schnittebene anzeigen. Zeigt das Schnittelement im Grafikbereich an.
  • Darstellung nur auf Schnittdarstellung. Zeigt nur die Ergebniskonturen der ausgewählten Schnittdarstellung an.
  • Kontur auf dem nicht-geschnittenen Modellteil anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Ergebniskonturen auf dem ungeschnittenen Modellteil angezeigt. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der ungeschnittene Modellteil im schattierten Ansichtsmodus angezeigt. Diese Option funktioniert nur, wenn Darstellung nur auf Schnittdarstellung nicht aktiviert ist.
  • Auflösen nach Clipping. Wenn diese Option aktiviert ist, wird zunächst die Schnittdarstellung erstellt und anschließend das Modell aufgelöst. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die Schnittdarstellung direkt anhand der Explosionsansicht erstellt.
  • Zurücksetzen. Setzt die Auswahl auf die Standardwerte zurück.
  • Clipping ein/aus . Schaltet das Clipping der aktiven Darstellung ein bzw. aus.
Siehe auch
Erstellung von Schnittansichten der aktiven Darstellung
*E-Mail:
Seite:   Schnitt
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
