Simulationsdatensensoren
Verwenden Sie Simulationsdatensensoren zur Überwachung der folgenden Daten:
Simulationsdaten wie Spannungen, Verbindungskräfte und Faktor der Sicherheitsverteilung in bestimmten Modellbereichen
Ergebnisse aus transienten Simulation-Studien, beispielsweise nicht-lineare, dynamische und Fallprüfungsstudien, sowie Konstruktionsszenarien. Verwenden Sie arbeitsablaufbezogene Sensoren für die Darstellung von Graphen für transiente Studien und Konstruktionsstudien an bestimmten Positionen.
Diagramm mit erfassten Daten
Ziele und Zwangsbedingungen für Konstruktionsstudien
Sensortyp
Simulationsdaten. Dient der Überwachung von Simulationsergebnissen.
Informationen zu anderen Sensortypen finden Sie in den Abschnitten zum PropertyManager Sensoren .
Datenmenge
Dient der Auswahl der Ergebnismenge und -komponente, die mit einem Sensor verfolgt werden sollen.
Eigenschaften
Einheit
Wählen Sie die Einheiten für die Simulationsmenge aus.
Kriterium.
Dient der Auswahl der zu überwachenden Variable.
Schrittkriterium
Verfolgt den Simulationsdatenwert über alle Schritte für das gesamte Modell oder die ausgewählten Elemente und berichtet einen einzelnen Wert zurück. Wenn Sie z. B. Model-Max. als Kriterium auswählen, berichtet der Sensor den maximalen Wert im Modell über alle Schritte.
Verfolgt den Simulationsdatenwert an dem bestimmten Darstellungsschritt, basierend auf der angegebenen Darstellungsnummer. Sie können die Anzahl der Darstellungsschritte und das Schrittintervall mittels des Ordners Ergebnisoptionen in der Simulation Studienstruktur steuern.
Diese Option ist nur für Frequenz- und Knicksensoren verfügbar. Definiert die Schwingungsanzahl, bei der der Sensor das Ergebnis verfolgt.
Wählen Sie Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte aus
Über die hier angegebenen Elemente werden Werte überwacht.
Verbindungsglieder.
Nur verfügbar, wenn Verbindungen definiert sind und unter Datenmenge die Einstellung Verbindungskraft ausgewählt ist.
Alle Stifte
Alle Schrauben
Alle Lager
Einzel-Verbindungsglied
Wählen Sie einen Eckpunkt oder Referenzpunkt aus.
Verfügbar, wenn unter Datenmenge die Option Arbeitsablaufbezogen ausgewählt ist.
Dient der Auswahl von Eckpunkten bzw. Referenzpunkten für die Darstellung von Zeitverläufen für transiente Simulation-Studien.
Link zu Auswahl.
Wählen Sie diese Option zur automatischen Aktualisierung der ausgewählten Eckpunkte bzw. Punktkoordinaten, wenn die Geometrie geändert wird.
Position(en)
Verfügbar, wenn die Option Arbeitsablaufbezogen ausgewählt und Link zu Auswahl deaktiviert ist. Listet die Punkte und Koordinaten der Sensorpositionen auf.
Einheit
Legt die Anzeigeeinheiten für die Liste Position(en) fest.
Wählen Sie die Option Faktor der Sicherheitsverteilung, um den Wert des Sicherheitsfaktors zu überwachen.
Grenzstärke in Materialdaten verwenden. (Nur für Spannungskomponenten verfügbar.) Verwendet die im Dialogfeld Material festgelegten Streckgrenzendaten.
Grenzwert eingeben. (Für alle Simulation-Ergebnisse außer Spannung verfügbar.) Geben Sie einen oberen Grenzwert für die überwachte Menge ein. Die maximalen resultierenden Verschiebung für das Modell beträgt beispielsweise URES = 2 Zoll. Geben Sie unter Grenzwert eingeben den Wert 5 ein. Der Sensor berechnet den Faktor der Sicherheitsverteilung für das Maximum URES als 5/2 = 2,5.
Alarm
Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird ein akustisches Signal ausgegeben und der Sensor im FeatureManager gekennzeichnet.
Dateioptionen
Speichern. Speichert die Sensorkoordinaten in einer kommagetrennten *.csv-Datei. Verwenden Sie einen Texteditor oder Microsoft Excel, um diese Datei anzuzeigen.
Import. Importiert Sensorpositionen aus einer *.csv- oder *.txt-Datei als einen neuen Sensor.
Siehe auch
Definieren von Sensoren
Ergebnissonde
