Materialeigenschaften
Bevor Sie eine Studie ausführen, müssen Sie alle für den entsprechenden Studientyp und das angegebene Materialmodell erforderlichen Materialeigenschaften definieren. Ein Materialmodell beschreibt das Verhalten des Materials und legt die erforderlichen Materialeigenschaften fest. Lineare isotrope und orthotrope Materialmodelle stehen für alle strukturellen und thermischen Studien zur Verfügung. Für nicht-lineare Spannungsstudien sind andere Materialmodelle verfügbar. Für Fallprüfungsstudien
steht das von-Mises-Verformbarkeitsmodell zur Verfügung. Materialeigenschaften lassen sich als Temperaturfunktion angeben.
Im Dialogfeld
Material
werden die Eigenschaften hervorgehoben, um die notwendigen und optionalen Eigenschaften anzuzeigen. Eine rote Beschreibung zeigt an, dass die Eigenschaft notwendig ist, basierend auf dem aktiven Studientyp und dem Materialmodell. Eine blaue Beschreibung zeigt eine optionale Eigenschaft an.
Die einzelnen Komponenten einer Volumenkörperbaugruppe können unterschiedliche Materialien aufweisen.
Die einzelnen Schalen eines Schalenmodells können unterschiedliche Materialien und Dicke aufweisen.
Bei Schalenmodellen wird das Material des Teils für alle Schalen verwendet.
Die einzelnen Balken eines Balkenmodells können unterschiedliche Materialien aufweisen.
Für Modelle mit gemischten Netzen müssen Sie die erforderlichen Materialeigenschaften separat für den Volumenkörper und für die Schale definieren.
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um die Materialeigenschaften zu definieren:
Verwenden von Materialien, die Teilen im CAD-System zugewiesen sind
Auswählen eines Materials aus einer Standard-Materialbibliothek oder aus einer benutzerdefinierten Materialbibliothek
Manuelle Eingabe der erforderlichen Eigenschaftswerte
Standardmäßig verwendet die Software das Material, das Teilen im CAD-System zugewiesen wurde. Durch Zuweisen eines Materials zu einem Teil in der Analysesoftware wird das in dem CAD-System verwendete Material nicht aktualisiert.
Weitere Details finden Sie im Abschnitt Material.
