Faktor der Sicherheitsverteilung
Verwenden des Sicherheitsfaktors
Führen Sie eine statische Studie aus.
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Darstellung des Sicherheitsfaktors definieren aus.
- oder -
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil auf Ergebnisse
(Simulation BefehlsManager), und wählen Sie Neue Darstellung, Faktor der Sicherheitsverteilung aus.
Der PropertyManager Sicherheitsfaktor wird eingeblendet.
In Schritt 1 von 3:
Wählen Sie Alle, eine Komponente oder einen Körper in Komponente aus.
Wenn Sie Alle ausgewählt haben, wird die Spannungsgrenze jeder Komponente berücksichtigt. Der Sicherheitsfaktor überspringt Komponenten ohne definierte Spannungsgrenze. Diese Komponenten werden in der Darstellung des Sicherheitsfaktors grau angezeigt.
Wählen Sie ein Versagenskriterium in Kriterium
aus:
Im Bereich Was bedeutet das? wird die mathematische Aussage des Kriteriums angezeigt.
HINWEIS: bsp;Bei Verbundstoff-Schalen wird das Tsai-Hill-Versagenskriterium angewendet, sofern Automatisch ausgewählt ist.
Unter Eigenschaft:
Wählen Sie Titeltext hinzufügen, und geben Sie einen benutzerdefinierten Titel für die Darstellung ein.
Aktivieren Sie Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen, und wählen Sie eine vordefinierte Ansichtsausrichtung aus, die mit der aktiven Darstellung verknüpft wird.
Klicken Sie auf
In Schritt 2 von 3:
Wählen Sie unter Spannungsgrenze festlegen eine der folgenden Optionen aus:
Streckgrenze. Um die Spannungsgrenze auf die Streckgrenze des Materials festzulegen.
Bruchgrenze. Um die Spannungsgrenze auf die Bruchgrenze des Materials festzulegen.
Benutzerdefiniert. Geben Sie einen Wert für die Spannungsgrenze ein.
Geben Sie unter Multiplikationsfaktor einen Faktor ein, mit dem die Spannungsgrenze multipliziert wird. Der Standardwert ist 1,0.
Das Dialogfeld Beteiligtes Material zeigt das Material der ausgewählten Komponente und die assoziierten Fließ- und Bruchgrenzen an.
Das Dialogfeld Max. Spannung im Modell zeigt die maximale Spannung im Modell.
Wählen Sie Spannungseinheitenaus.
Wählen Sie unter Zugfestigkeit festlegen eine der folgenden Optionen aus:
Streckgrenze. Um die Zugfestigkeitsgrenze auf die Streckgrenze des Materials festzulegen.
Bruchgrenze. Um die Zugfestigkeitsgrenze auf die Bruchgrenze des Materials festzulegen.
Benutzerdefiniert. Geben Sie einen Wert für die Zugfestigkeitsgrenze ein.
Wählen Sie unter Druckgrenze festlegen eine der folgenden Optionen aus:
Bruchgrenze. Um die Druckgrenze auf die Bruchgrenze des Materials festzulegen.
Das Dialogfeld Beteiligtes Material zeigt das Material der ausgewählten Komponenten und die assoziierten Streck- und Bruchgrenzen an.
Das Dialogfeld Max. Spannung im Modell zeigt die maximalen Normalspannungen (1. und 2. Hauptspannung) im Modell.
- oder -
Wählen Sie Anzahl der Lagen aus, und wählen Sie dann für diese Anzahl von Lagen die Fläche Oben oder die Fläche Unten aus.
In Schritt 3 von 3 wählen Sie Folgendes aus:
Im Feld Sicherheitsergebnis wird der minimale Sicherheitsfaktor, basierend auf dem ausgewählten Kriterium, angezeigt.
Klicken Sie auf
HINWEISE:
Bereiche in der Darstellung des Sicherheitsfaktors mit Werten über 100 werden in der Farbe für Wert = 100 angezeigt. Wenn der maximale Wert des Sicherheitsfaktors kleiner als 100 ist, wird die Darstellung vom minimalen zum maximalen Sicherheitsfaktor skaliert.
Wenn Sie Bereiche unterhalb des Sicherheitsfaktors darstellen, stellt die Software Bereiche des Modells mit Sicherheitsfaktoren unterhalb des angegebenen Werts rot (unsichere Bereiche) und Bereiche mit höheren Sicherheitsfaktoren blau (sichere Bereiche) dar.
