Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bezeichnungen zur Anzeige auswählen
Den Dokumentnamen in der Tresoransicht folgen Bezeichnungen in winkliger Klammer, die bearbeitet werden können.
  • Dokumentname
  • Nummer
  • Beschreibung
  • Revision
  • Status
  • Eigentümer
Einzelne Bezeichnungen zur Anzeige auswählen:
Klicken Sie im SolidWorks Client oder dem SolidWorks Explorer Client mit der rechten Maustaste in der Tresoransicht, wählen Sie Bezeichnungen anzeigen mit. Wählen Sie dann einen der Bezeichnungstypen aus der obengenannten Liste aus.
Auf das Dialogfeld "Bezeichnungen zur Anzeige auswählen" zugreifen:
  1. Klicken Sie im SolidWorks Client oder dem SolidWorks Explorer Client mit der rechten Maustaste in die Tresoransicht, und wählen Sie Bezeichnungen anzeigen mit, Auswählen.
  2. Wählen Sie die Bezeichnung wie nachfolgend beschrieben aus, und klicken Sie auf OK.
Dokumentbezeichnungen
Wählen Sie aus den obengenannten Bezeichnungstypen aus. Verwenden Sie die Option Alle auswählen oder Alle deaktivieren zur Unterstützung der Auswahl.
1 benutzerdefinierte Eigenschaft zur Anzeige auswählen. Wählen Sie das Kontrollkästchen und eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus der Liste aus. Die Liste wird aus den Eigenschaften, die vom Tresoradministrator auf der Registerkarte Eigenschaften des VaultAdmin Werkzeugs erstellt wurden, erstellt.
Projektbezeichnungen
Wählen Sie den Projektnamen aus, wie er auf der Registerkarte Projekte in VaultAdmin eingegeben wurde:
  • Beschreibender Name
  • Originalname
Einstellungen
Als Standard speichern. Die Einstellungen, die Sie auswählen, werden beim Öffnen der SolidWorks Clients in Zukunft wirksam. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der früher festgelegte Standard verwendet. Laut dem Installationsstandard werden der Dokumentname und die Version angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Bezeichnungen zur Anzeige auswählen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
