Inhaltsverzeichnis ausblenden
Stapel-Eincheckung
Sie können eine große Anzahl an Dateien auf einmal in ein Projekt einchecken. Sie greifen auf dieses Dialogfeld über die Registerkarte Projekte in VaultAdmin zu.
  • Alle Dateien, die für eine Stapel-Eincheckung ausgewählt wurden, müssen in dasselbe Projekt eingecheckt werden.
  • Dateien, die in SolidWorks geöffnet oder die schreibgeschützt sind, können nicht eingecheckt werden.
  • Dateien, die bereits im Tresor in einem anderen Projekt vorhanden sind, werden nicht eingecheckt.
  • Der Vorgang der Stapel-Eincheckung sowie eventuelle Fehler werden im Bericht der Stapel-Eincheckung protokolliert.
Dateien
Stapel-Eincheckung von Dateien:
  1. Wählen Sie die Dateien unter Lokale Datenträger aus.
Sie können einen Ordner auswählen, um alle Dateien im Ordner und alle Dateien in dessen Unterordnern hinzuzufügen.
Um nach Dateityp zu filtern, wählen Sie einen Typ aus Dateitypen hinzufügen aus. Um einen Typ, der nicht in der Liste ist, festzulegen, wählen Sie Andere Dateitypen wie unten angegeben, und geben Sie einen Typ in Andere Typen als.
Um referenzierte Dateien beim Festlegen einer übergeordneten Datei miteinzubeziehen, wählen Sie Referenzierte Dateien hinzufügen aus.
  1. Klicken Sie auf Dateien zu Liste hinzufügen, um die die Dateien in die Eincheckliste aufzunehmen.
  2. Unter Dateien zum Einchecken:
  • Sie können Dateien auswählen, indem Sie auf die Numerierung klicken (der Pfeil wird angezeigt).
  • Verwenden Sie die Option Alles auswählen oder Alles löschen, um die gewünschte Auswahl zu treffen.
  • Um Dateien aus der Liste zu entfernen, verwenden Sie Auswahl löschen oder Alles entfernen.
  • Um die Liste nach einer Spalte zu sortieren, doppelklicken Sie auf den Spaltentitel.
  • Um Dokumenteigenschaften von einer anderen Anwendung (SolidWorks, OLE oder AutoCAD) auf SolidWorks Workgroup PDM Eigenschaften abzubilden, klicken Sie auf Eigenschaften abbilden.
  1. Legen Sie die Optionen wie nachfolgend beschrieben fest, und klicken Sie dann auf Dateien einchecken, um die ausgewählten Dateien einzuchecken.
Projekt
Wählen Sie ein Projekt aus der Liste Name aus. Übergeordnetes Element und Beschreibung des Projekts werden angezeigt.
Unterprojekte für Unterordner erstellen/verwenden. Unterordner auf dem Speicherträger werden zu Unterprojekten in Workgroup PDM.
Optionen
Besitzrechte behalten. Der Administrator, der die Dokumente eincheckt, behält die Besitzrechte im Tresor.
Hinweis. Sie können hier das Standardänderungsvermerk bearbeiten. Klicken Sie auf Standardanmerkung, um die Standardanmerkung wieder aufzurufen.
Revisionen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Standard . Die nächste Version für jedes Dokument.
  • Von Dateieigenschaft/Attribut lesen. Sie können die Version aus der Eigenschaft (SolidWorks und OLE-Dokumente) oder vom Attribut (AutoCAD Dokumente) in der Datei aufrufen.
Wenn der Versionswert von der Dokumenteigenschaft gelesen wird, muss die Versionsebene eine gültige Ebene im Tresorversionsschema sein und die Versionsebene darf nicht bereits früher verwendet worden sein. Wenn die gefundene Versionsebene nicht gültig ist, kehrt Workgroup PDM zum Standard zurück.
  • Verwenden. Wählen Sie eine Version vom Schema des Tresors aus, um sie auf alle Dokumente anzuwenden.
  • Andere. Geben Sie eine Version ein.
Lebenszyklusstatus
Wenn Lebenszyklusstatus für das Projekt aktiviert ist, zeigt eine Spalte in der Liste der Dokumente den Lebenszyklusstatus an. Diese Lebenszyklusoptionen sind verfügbar, wenn der aktuelle Tresoradministrator die Berechtigung hat, den Lebenszyklusstatus festzulegen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Standard . Der nächste Lebenszyklusstatus für jedes Dokument.
  • Von Dateieigenschaft/Attribut lesen. Sie können die Lebenszyklus aus der Eigenschaft (SolidWorks und OLE-Dokumente) oder vom Attribut (AutoCAD Dokumente) in der Datei aufrufen.
Wenn der Lebenszykluswert von der Dokumenteigenschaft gelesen wird, muss der Status eine gültige Ebene im Lebenszyklusstatusschema des Tresors sein. Wenn die gefundene Lebenszyklusstatus nicht gültig ist, kehrt Workgroup PDM zum Standard zurück.
  • Verwenden. Wählen Sie einen Lebenszyklusstatus vom Tresorlebenszyklusstatus aus, der auf alle Dokumente angewendet werden soll.
Bericht
Berichtsdatei. Beim Einchecken wird ein Bericht in der angegebenen Datei erstellt. Sie können den Pfad und den Dateinamen ändern oder einen Ordner unter Verwendung von Durchsuchen auswählen. Um die Standard-Berichtsdatei wieder aufzurufen, klicken Sie auf Standard-Berichtsdatei.
*E-Mail:
Seite:   Stapel-Eincheckung
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
