Kabel-/Drahtbibliothek / Komponentenbibliothek
Sie können die XML-Dateien, die als Bibliotheken verwendet werden, in elektrischer Leitungsführung bearbeiten und die bearbeiteten Werte in der bestehenden Bibliothek oder in einer neuen Datei speichern.
Eine Kabel-/Drahtbibliothek definiert die Attribute der Kabel und Drähte, wie etwa Spezifikationsnummer, Größe, Farbe, Beschreibung etc. Sie benötigen eine Kabel-/Drahtbibliothek, wenn Sie zu einer Leitung elektrische Attribute hinzufügen möchten.
Eine Komponentenbibliothek stellt einen wechselseitigen Bezug zwischen den Komponenten in der Von-Bis-Liste und den SolidWorks-Teildokumenten für diese Komponenten her. Sie definiert auch die zu verwendenden Verbindungsdaten bei der Erstellung einer Kabelbaumzeichnung mit der flachen Darstellung von Kabelbäumen und Detaillierungsfunktionen. (Wenn Sie Daten nicht aus einer Von-Bis-Liste importieren und keine Kabelbaumzeichnung erstellen werden, benötigen Sie keine Komponentenbibliothek.)
Sie können auch den Leitungsführungskomponenten-Library-Assistenten im Routing Library Manager für die Erstellung, Bearbeitung und den Import von elektrischen Kabel- und Komponentendaten verwenden.
