| Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen. |
Wählen Sie dies, um automatisch eine Leitungsunterbaugruppe zu erstellen und eine Leitung zu starten, wenn eine Leitungsführungskomponente wie ein Flansch, eine Schlauchverbindung, oder ein elektrisches Verbindungsstück in einer Baugruppe abgelegt wird.
| Beim Ablegen von Clips automatisch Leitung erstellen. |
Bei flexiblen Schläuchen und elektrischen Kabeln. Wählen Sie diese Option aus, um automatisch einen Spline vom aktuellen Leitungsende bis zu einem gezogenen und abgelegten Kabelclip zu erstellen, wenn der Clip in einer Leitung platziert wird.
| Immer Standarddokumentvorlage für Leitungen verwenden. |
Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet die Software automatisch die Standardvorlage, die im Feld Routing Vorlage in „Dateipositionen für Leitungsführungen“ festgelegt ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Sie dazu aufgefordert, bei der Erstellung eines Leitungsteils oder einer -baugruppe eine Vorlage festzulegen.
| Skizzenverrundungen automatisch erstellen. |
Fügt während des Skizzierens automatisch Verrundungen hinzu. Der Verrundungsradius basiert auf dem ausgewählten Rohrbogenteil, dem Biegeradius oder dem maximalen Kabeldurchmesser. Diese Option betrifft nur 3D-Skizzen, die als Bahnen für Leitungsführungsbaugruppen verwendet werden.
| Bemaßungen zu Leitungsstümpfen automatisch hinzufügen. |
Misst die Länge der Leitungsstümpfe, die von Verbindungsstücken oder Rohrverbindungen herausragen, um sicher zu stellen, dass diese Leitungssegmente korrekt aktualisiert werden, wenn die Verbindungsstücke oder Rohrverbindungen verschoben werden.
| Prüfung von Leitungsfehlern aktivieren. |
Prüft neben der Standard-Fehlerprüfung auf die folgenden Fehler und markiert betroffene Elemente mit im FeatureManager und im Dialogfeld Was stimmt nicht.
In Rohr- und Schlauchleitungen:
- Fehlende Rohrbogen. Findet fehlende oder gelöschte Verrundungen und Bögen.
- Fehlende Zwangsbedingungen. Findet fehlende oder gelöschte Zwangsbedingungen an T-Stücke, Kreuzstücken, etc.
- Falsch ausgerichtete Reduzierstücke. Findet falsch ausgerichtete Leitungs-Eigenschaftenwerte und Reduzierstücke.
In elektrischen Leitungen: - Verletzungen des Mindestbiegeradius.
| Fehler-Stücklistensymbole anzeigen. (Nur verfügbar, wenn Prüfung von Leitungsfehlern aktivieren ausgewählt ist.) |
Zeigt Fehlermeldungen an, wo Sie auf Wie kann das repariert werden? klicken, um detaillierte Vorschläge zur Behebung des Fehlers anzuzeigen.
| Abdeckungen in Stückliste aufnehmen. |
Umfasst Abdeckungen in Stücklisten für Leitungsführungsbaugruppen.
| Leitungsbaugruppe extern speichern. |
Speichert eine Leitungsbaugruppe als externe Datei. Deaktivieren Sie diese Option, um die Leitung stattdessen als virtuelle Komponente zu speichern.
| Leitungsteile extern speichern. |
Speichert Leitungsführungskomponenten als externe Datei. Deaktivieren Sie diese Option, um Komponenten stattdessen als virtuelle Komponente zu speichern.
| Automatische Benennung für Leitungsteile verwenden. |
Wenn diese Option ausgewählt ist, weist die Software den Leitungsteilen automatisch Namen zu. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Sie dazu aufgefordert, bei der Erstellung eines Leitungsteils oder einer -baugruppe einen Namen einzugeben.
| Triade zur Positionierung und Orientierung der Komponenten verwenden. |
Zeigt die Triade immer dann an, wenn Sie eine Leitungskomponente oder ein Teil platzieren. |
| Komponentenrotationsinkrement (Grad). |
Sie können Rohrbogen, T-Stücke und Kreuzstücke während der Platzierung drehen, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und die linken und rechten Pfeiltasten drücken. Wählen Sie einen Wert für das Rotationsinkrement in Grad aus.
| Textgröße für Anschluss- und Leitungspunkte. |
Skaliert Text für Anschluss- und Leitungspunkte auf einen Bruchteil der Bezugshinweisschriftart des Dokuments. Im unteren Bereich der Größendefinition verschwindet der Text, Sie können aber nach wie vor Punkte auswählen.
