Spezifikationsparameter eines Anschlusspunktes
Wenn Sie einen neuen Anschlusspunkt erstellen, können Sie einen optionalen Parameter definieren, der ein Merkmal der Rohrverbindung an diesem Anschlusspunkt bestimmt. Dann können Sie Rohr-, Schlauch- und Rohrbogenkonfigurationen filtern, indem Sie nur jene mit einem passenden Spezifikationsparameter verwenden.
Sie definieren den Parameter im PropertyManager Anschlusspunkt, wenn Sie einen Anschlusspunkt in einer Rohrverbindung hinzufügen oder bearbeiten. Sie definieren Folgendes:
Spezifikationsfeldname. Verwenden Sie den Standardnamen (Spezifikation), oder geben Sie einen anderen Namen ein (z.B. Klasse).
Spezifikationswert. Der Wert kann eine Bemaßung oder ein anderer Text sein. Wenn die Rohrverbindung nur eine Konfigurationen hat, geben Sie einen Wert in Spezifikationswert ein. Wenn die Rohrverbindung mehrere Konfigurationen hat, geben Sie den Wert für die jede Konfiguration in eine Tabelle ein.
Einen Spezifikationsparameter für eine Rohrverbindung mit mehreren Konfigurationen hinzufügen:
Fügen Sie in der Tabelle eine Spalte mit folgender Syntax in der Titelzeile hinzu:
Spezifikation@APunktn
wobei:
Spezifikation der in Spezifikationsfeldname eingegebene Name ist. Wenn Sie einen anderen Namen als den Standard eingegeben haben (z.B.Klasse), dann verwenden Sie diesen Namen (z.B. Klasse@APunktn).
APunktn der Name des Anschlusspunktes.
Hat das Teil mehrere Anschlusspunkte, dann erstellen Sie in der Tabelle eine Spalte für jeden Anschlusspunkt.
Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für alle Rohrverbindungen (Rohrbogen, T-Stücke etc.), die in der Leitung verwendet werden sollen.
In dem
Rohr- oder Schlauchteil
, das Sie verwenden möchten, müssen Sie eine entsprechende konfigurationsspezifische benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen: $PRP@Spezifikation (wenn Sie den Standardnamen verwenden) oder z.B. $PRP@Klasse (wenn Sie einen anderen Namen festgelegt haben).
Rohrverbindung mit Spezifikationsparametern filtern:
Starten Sie eine Leitung, indem Sie die Rohrverbindung in eine Baugruppe ziehen.
Führen Sie im PropertyManager Leitungseigenschaften folgende Schritte aus:
Wählen Sie unter Rohr (oder Schlauch) das Rohr- (oder Schlauch-)teil aus.
Wählen Sie unter Biegungen - Rohrbogen das Rohrbogenteil aus.
Wählen Sie unter Parameter Spezifikation verwenden aus.
Für Basiskonfiguration für das Rohr (oder den Schlauch) und Rohrbogen, wählt die Software die Konfiguration aus, deren Nenndurchmesser und Spezifikationswert jenen entsprechen, mit denen Sie die Leitung begonnen haben.
Legen Sie die Optionen nach Bedarf fest, und klicken Sie anschließend auf
