Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Rohr- und Schlauchteile
Die Geometrie und die Rohr- und Schlauchattribute werden durch Rohr- und Schlauchteile bestimmt.
Ein Rohr hat für jede Größe und Spezifikation eine bestimmte Konfiguration. Wenn Sie ein Rohrteil erstellen müssen, kopieren Sie das vorhandene Teil unter einem neuen Namen in den Bibliotheksordner, bearbeiten Sie die Konstruktionstabelle, und fügen Sie die benötigten Konfigurationen und Werte hinzu.
Verwenden Sie beim Erstellen einer Rohr- oder Schlauchleitung den PropertyManager für die Leitungseigenschaften, um den Namen und die Konfiguration für die jeweiligen Rohr- oder Schlauchteile auszuwählen.
Sie können die Rohrlänge beim Erstellen einer Rohrleitung ändern, die mit dem Rohr im Leitungssegment übereinstimmt.
Rohrbogen
Rohrbogen werden mit Rohren eingesetzt. Rohrbogenkomponenten sollten für alle Größen und Spezifikationen über eine eigene Konfiguration verfügen. Sie können alle Größen, Winkel, Klassen und Radien von Rohrbogen in einer Komponente verwenden. Alternativ können die Rohrbogen nach Radien, Klassen und Größen auf unterschiedliche Bibliotheksdateien aufgeteilt werden. Sie sollten alle Konfiguration aus nicht benutzten Rohrbogen löschen. Mehrere kleinere Rohrbogenkomponenten bieten eine bessere Leistung als eine große Komponente. Bisweilen müssen Sie aber einen alternativen Rohrbogen einsetzen.
Wenn Sie Ihre eigene Rohrbogenkomponente erstellen möchten, kopieren Sie eine in SolidWorks verfügbare Komponente, weisen Sie ihr einen neuen Namen zu, und ändern Sie die Konstruktionstabelle entsprechend Ihren Anforderungen.
In manchen Fällen müssen Sie Leitungskompenten neu erstellen. Sie können diese Komponenten im Routing Library Manager erstellen.
Automatisches Hinzufügen von Rohrbogen
Rohrbogen können einem Rohr automatisch hinzugefügt werden. Geben Sie in den Leitungseigenschaften des Rohrs an, dass ein Standardrohrbogen verwendet werden soll. Entwerfen Sie das Rohr bei der Modellierung als gerade Linien. Wenn gerade Linien aufeinandertreffen, erstellt die Routing Anwendung eine Verrundung. Die Bemaßungen des Verrundungsradius werden an den Radius des Standardrohrbogens angepasst. Bei Fertigstellung der Leitung wird an jeder dieser Verrundungen automatisch ein Rohrbogen erstellt. Sie können unterschiedliche Rohrbogen auch durch Ziehen und Ablegen am Ende einer bestehenden Rohrleitung einfügen, um die gewünschte Biegung zu erzielen, oder das Dialogfeld für alternative Rohrbogen verwenden.
Automatische Auswahl von Rohrbogenkonfigurationen
Es gibt verschiedene Arten und Größen von Rohrbogenkomponenten. Beispielsweise können Sie Rohrbogen mit 45 oder 90 Grad und einem kurzen oder langen Radius in einer Komponente einsetzen. Je nach der Geometrie der Verrundungen wählt die Routing Anwendung automatisch den richtigen Rohrbogen aus.
Benutzerdefinierte Rohrbogen
Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Rohrbogen erstellen, beispielsweise wenn eine Biegung von 67 Grad erforderlich ist. Wählen Sie die Option Benutzerdefinierter Rohrbogen im PropertyManager Biegungen und Rohrbogen aus. Sie können auch im PropertyManager Leitungseigenschaften eine Leitungsspezifikation angeben, mit der Rohrbogen des erforderlichen Standards im Rohr zugewiesen werden.
*E-Mail:
Seite:   Rohr- und Schlauchteile
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
