Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Zeichnungen und DetaillierungZeichnungen und Detaillierung
Expand GroßkonstruktionGroßkonstruktion
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Flachbandkabel - Erstellung gefalteter Leitungen
Sie können gefaltete Flachbandkabelleitungen erstellen.
Sie können eine gefaltete Flachbandkabelleitung erstellen:
  1. Fügen Sie das erste Flachbandkabel-Verbindungselement in die Baugruppe ein.
    Folgende Situation tritt auf:
    • Eine 3D-Skizze wird in einer neuen Leitungsunterbaugruppe geöffnet.
    • Der PropertyManager Automatische Leitungserstellung wird geöffnet.
    • Die neue Leitungsunterbaugruppe wird erstellt und im FeatureManager als [Flachbandkabeln-Baugruppenname] angezeigt.
    • Ein Rohrstumpf des Flachbandkabels wird angezeigt, der aus dem Verbindungsstück, das Sie eben platziert haben, herausragt.
    Bevor Sie das Verbindungsstück einfügen, deaktivieren Sie die Leitungsführungsoption Leitungsbaugruppe extern speichern, um eine virtuelle Unterbaugruppe zu erstellen. Siehe SolidWorks Routing Hilfe: Leitungsführungsoptionen.
  2. Fügen Sie das zweite Flachbandkabel-Verbindungselement und optional Flachbandkabel-Clips in die Baugruppe ein.
  3. Wählen Sie im PropertyManager Automatische Leitung unter Leitungsführungsmodus Automatische Leitungserstellung aus.
  4. Wählen Sie unterAutomatische Leitung Gefaltet.
  5. Definieren Sie die Kabelbahn:
    1. Wählen Sie den Punkt am Ende des Leitungsstumpfes am ersten Verbindungselement aus.
    2. Skizzieren Sie bei Bedarf Skizzenlinien und wählen Sie Clip-Achsen aus, um die Leitung durch diese zu erstellen.
    3. Wählen Sie den Punkt am Ende des Leitungsstumpfes am zweiten Verbindungselement aus.
    Die Software erstellt eine orthogonale Leitung zwischen den beiden Verbindungselementen. Wenn möglich werden alternative gültige Leitungen in Bahnen wechseln angezeigt. Treffen Sie eine Auswahl, um eine alternative Leitung im Grafikbereich anzuzeigen.
  6. Um die Richtung einer Falte umzukehren, klicken Sie den Ziehgriff im Grafikbereich.
  7. Um Segmente neu zu positionieren, wählen Sie Bearbeiten (ziehen) unter Automatische Leitung, und ziehen Sie dann die Segmente.
  8. Klicken Sie auf .
    Die 3D-Skizze wird geschlossen. Folgendes wird im FeatureManager der Leitungsunterbaugruppe angezeigt:
    • Komponenten ordner, der die Verbindungsglied- und Clip-Teile, die Sie in der Leitung platziert haben, enthält.
    • Leitungsteile ordner, der das Kabel, das als virtuelle Komponente beim Beenden der Skizze erstellt wurde, enthält.
    • Leitung s-Feature, das die 3D-Skizze, die die Kabelbahn definiert, enthält.
    Um eine bestehende Leitung zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf sie, und wählen Sie Leitung bearbeiten.
*E-Mail:
Seite:   Flachbandkabel - Erstellung gefalteter Leitungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2012 SP05
