Zuletzt verwendete(s) Dokument(e) beim Start öffnen |
- Immer
- Wenn Sie SolidWorks neu starten, werden automatisch die Dokumente geöffnet, die beim letztmaligen Beenden der Software geöffnet waren.
- Niemals
Bemaßungswert eingeben |
Öffnet das Dialogfeld Ändern, wenn Sie eine Bemaßung einfügen. |
Einzelbefehl pro Wahl |
Deaktiviert die Skizzier- und Bemaßungswerkzeuge nach jeder Verwendung. Das Doppelklicken auf ein Werkzeug führt dazu, dass das Werkzeug für weitere Verwendungen ausgewählt bleibt.
Fehler bei jedem Neuaufbau anzeigen |
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Fehlermeldungen nur einmal angezeigt. |
Vor Speichern von Dokumenten mit Aktualisierungsfehlern warnen |
Erzeugt eine Warnung, sodass Sie die Möglichkeit erhalten, Fehler vor dem Speichern des Dokuments zu beheben. |
Dokument beim Öffnen maximieren |
Öffnet jedes Dokument im SolidWorks Fenster in seiner maximalen Größe. |
Hervorheben schattierter Flächen verwenden |
Zeigt die ausgewählten Flächen in einer Volltonfarbe an (standardmäßig in Grün). Um eine andere Farbe zum Hervorheben anzugeben, klicken Sie im Dialogfeld Systemoptionen auf Farben, um das aktuelle Farbschema zu ändern.
Wichtig: Unter Umständen müssen Sie diese Option für bestimmte Anwendungen von Drittanbietern deaktivieren.
Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen |
Zeigt für jedes SolidWorks Teil- oder Baugruppendokument anstelle des Symbols eine Mini-Grafik in Windows Explorer an. Die Grafik wird in einer isometrischen Ansicht, ins Fenster gezoomt, mit einem weißen Hintergrund angezeigt. Ein Palette aus 16 Farben wird verwendet. Wenn das Modell eine nicht verfügbare Farbe verwendet, wird diese durch eine ähnliche Farbe ersetzt. Die Mini-Grafiken werden auch in den Dialogfeldern Öffnen und Speichern unter angezeigt.
System-Separator für Bemaßungen verwenden |
Wählt das Standard-Systemtrennzeichen, das in der Anzeige von Dezimalzahlen verwendet wird. Um das Standardtrennzeichen außer Kraft zu setzen, deaktivieren Sie die Option und geben ein Symbol ein (normalerweise einen Punkt oder ein Komma). Legen Sie die Betriebssystem-Standardeinstellung über die Windows Systemsteuerung fest.
Englische Menüs verwenden |
Als Menüsprache wird Englisch verwendet, wenn Sie eine andere Sprache während der Installation festlegen und die regionalen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung in diese Sprache ändern. Sie müssen die SolidWorks Software beenden und neu starten, damit diese Änderung übernommen wird.
Englische Feature- und Dateinamen verwenden |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Feature-Namen im FeatureManager und automatisch erstellte Dateinamen auf Englisch angezeigt. Vorhandene Feature- und Dateinamen in einer anderen Sprache als Englisch werden nicht aktualisiert, wenn Sie diese Option auswählen. Diese Option ist verfügbar, wenn Englische Menüs verwenden deaktiviert ist, die SolidWorks Software auf einem anderssprachigen Betriebssystem ausgeführt wird und SolidWorks für diese Sprache installiert ist.
Bestätigungs-Eckfeld aktivieren |
Das Bestätigungs-Eckfeld wird oben rechts in der Ecke des Grafikbereichs angezeigt. |
PropertyManager automatisch anzeigen |
Der PropertyManager wird angezeigt, wenn Sie bestehende Skizzenelemente, Bemaßungen und Beschriftungen im Grafikbereich auswählen. Wenn Sie diese Option deaktivieren und bestehende Skizzenelemente, Bemaßungen und Anmerkungen im Grafikbereich auswählen, können Sie auf die Registerkarte PropertyManager klicken  , um den PropertyManager manuell anzuzeigen.
PropertyManager automatisch anpassen, wenn Fensterteile geteilt werden |
Ändert die Größe des PropertyManager, wenn Sie den Grafikbereich in Fensterteile spalten. |
Makro nach Aufzeichnung automatisch bearbeiten |
Öffnet den Makro-Editor, nachdem Sie ein Makro aufgezeichnet und gespeichert haben. |
VSTA-Debugger bei Beenden des Makros anhalten |
Stoppt den VSTA-Makro-Debugger, sobald ein Makro beendet wird. Bei Deaktivierung läuft der Debugger weiter, so dass Sie die Benutzeroberfläche oder ein vom Makro erstelltes Ereignis weiter debuggen können. Wenn ein Makro z.B. eine Form anzeigt, wird die Form unmittelbar nach Beenden des Makros ausgeblendet. Deaktivieren Sie diese Option, damit der Debugger weiter ausgeführt wird und die Form zum Testen zur Verfügung steht.
FeatureXpert aktivieren |
Hierdurch wird FeatureXpert zur automatischen Reparatur von Teilen aktiviert, damit sie neu aufgebaut werden können. |
Einfrieren-Leiste aktivieren |
Aktiviert das Feature Einfrieren. In komplexen Modellen verwenden, um Features aus dem Neuaufbau von Modellen auszuschließen. Dadurch werden die Neuaufbauzeit verkürzt und versehentliche Änderungen am Modell verhindert. |
Wenn Fehler beim Neuaufbau |
Steuert die Aktion bei Auftreten des ersten Fehlers beim Neuaufbau. - Stopp
- Ermöglicht Ihnen, das Modell vor dem Neuaufbau zu reparieren.
Erklärungen zu Feature-Fehlern werden angezeigt, wenn Sie den Cursor über ein Feature im FeatureManager bewegen.
- Weiter
- Setzt den Neuaufbau des Modells mit dem Fehler ohne weitere Eingabeaufforderungen fort.
- Fragen
- Fordert Sie auf, den Neuaufbau bei Auftreten eines Fehlers fortzusetzen oder anzuhalten.
Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet |
Definiert eine benutzerdefinierte Beschreibung. Das Dialogfeld Öffnen enthält beispielsweise die Bezeichnung Description (Beschreibung), die die Modellbeschreibung anzeigt. Anstatt die vorhandene Bezeichnung zu verwenden, können Sie eine Bezeichnung selbst festlegen. Wenn Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet in einem bereits gespeicherten Dokument ändern, müssen Sie die neue Beschreibung manuell in das Dialogfeld Dateiinformation eingeben.
Neueste Nachrichten im Task-Fensterbereich anzeigen |
Zeigt regelmäßige Updates im Task-Fensterbereich auf der Registerkarte SolidWorks Ressourcen im Abschnitt Neuigkeiten an. |
Helfen Sie bei der Optimierung der SolidWorks Produkte mit, indem Sie automatisch Ihre Protokolldateien an DS SolidWorks Corporation senden lassen |
Sendet Ihre Protokolldateien ohne Benutzeraufforderung zur Prüfung an das SolidWorks Anwendererfahrungs-Optimierungsprogramm. |
Zusätzliche Schweißkonfigurations-Beschreibungszeichenketten deaktivieren |
Entfernt die Konfigurationsbeschreibungen Wie geschweißt und Wie bearbeitet, wenn Sie ein Schweißkonstruktions-Feature in ein neues Teil einfügen. |
Zurücksetzen |
Stellt den Werksstandard für alle Systemoptionen oder nur für die allgemeinen Systemoptionen wieder her. |
