Gusswerkzeuge - bsp;Regeloberflächen
Der Befehl Regeloberfläche
erstellt Oberflächen, die in einer festgelegten Richtung von den ausgewählten Kanten hinaus reichen. Beispiele für die Verwendung von Regeloberflächen:
Hinzufügen von tangentialen Erweiterungen zu komplexen Oberflächen
Erstellung von Seitenwänden mit Formschräge
Ersetzen von Oberflächen ohne Formschräge auf importierten Modellen mit Oberflächen mit Formschräge (unter Verwendung der Typen Entformungsschräge oder Austragung)
Erstellung von Trenn- und Verriegelungsoberfläche
Erstellen einer Regeloberfläche:
Klicken Sie auf der Gusswerkzeuge-Symbolleiste auf Regeloberfläche
, oder klicken Sie auf Einfügen, Gussform, Regeloberfläche.
Wählen Sie im PropertyManager unter Typ eine Option aus:
Typ
Tangential zur Oberfläche
Die Regeloberfläche ist tangential zu den Oberflächen, die eine Kante gemeinsam haben.
Normal auf Oberfläche
Die Regeloberfläche ist normal auf Oberflächen, die eine Kante gemeinsam haben.
Schräg auf Vektor
Die Regeloberfläche ist schräg zum festgelegten Vektor.
Senkrecht auf Vektor
Die Regeloberfläche ist senkrecht zum festgelegten Vektor.
Austragen
Die Regeloberfläche wird erstellt, indem eine ausgetragene Oberfläche unter Verwendung der ausgewählten Kanten als Leitkurven erstellt wird.
Unter Abstand/Richtung:
Legen Sie einen Wert für den Abstand
fest.
Bei Schräg auf Vektor, Senkrecht auf Vektor oder Austragung:
Wählen Sie als Referenzvektor eine Kante, Fläche oder Ebene aus.
Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung umkehren
Legen Sie nur bei Schräg auf Vektor einen Winkel
fest.
Nur mit Austragung können Sie Koordinateneingabe auswählen und Koordinaten für den Referenzvektor auswählen.
Unter Kantenauswahl:
Wählen Sie die Kanten oder Trennfuge aus, die als Basis für die Regeloberflächen verwendet wurden.
Klicken Sie bei Bedarf auf Fläche wechseln.
Unter Optionen:
Um die Oberflächen manuell zu trimmen und zusammenzufügen, deaktivieren Sie die Option Trimmen und zusammenfügen.
Um verbindende Oberflächen zu entfernen, deaktivieren Sie die Option Verbindungsoberfläche. Verbindungsoberflächen werden in der Regel zwischen kantigen Ecken erstellt.
Klicken Sie auf OK
