Richten Sie Sensoren ein, um ausgewählte Eigenschaften von Teilen und Baugruppen zu überwachen und eine Warnmeldung zu erhalten, wenn Werte die von Ihnen angegebenen Grenzwerte über- bzw. unterschreiten.
Um einen Sensor zu erstellen, klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Sensoren
, wählen Sie Sensor hinzufügen aus dem Kontextmenü, und legen Sie dann die gewünschten Parameter im PropertyManager fest.
Eigenschaften
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom Sensortyp ab.
Für Sensoren des Typs
Masseneigenschaften:
Masseneigenschaften |
Wählen Sie den Typ der Masseneigenschaften aus:
- Masse
- Volumen
- Oberfläche
- Massenmittelpunkt X
- Massenmittelpunkt Y
- Massenmittelpunkt Z
Zu überwachende Elemente |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Teile, Volumenkörper, Baugruppen oder Komponenten. |
Wert |
Listet den aktuellen Wert der Eigenschaft auf. |
Bemaßung:
Zu überwachende Bemaßung |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. |
Wert |
Listet den aktuellen Wert der Bemaßung auf. |
Interferenzprüfung:
Zu prüfende Komponenten |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Komponenten oder die gesamte Baugruppe. |
Wert |
Gibt an, ob Interferenzen zwischen den ausgewählten Elementen erkannt wurden. |
Deckungsgleich als Interferenz behandeln |
Meldet deckungsgleiche Elemente als Interferenzen. |
Ignorierte Interferenzen anzeigen |
Bei Auswahl dieser Option werden ignorierte Interferenzen unter
Ergebnisse
PropertyManager Interferenzprüfung in Grau angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die ignorierten Interferenzen nicht aufgeführt.
Unterbaugruppen als Komponenten behandeln |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Unterbaugruppen als Einzelkomponenten behandelt, damit Interferenzen zwischen den Komponenten der Unterbaugruppe nicht gemeldet werden. |
Mehrkörper-Teilinterferenzen miteinschließen |
Meldet Interferenzen zwischen Körpern in einem Mehrkörper-Teil. |
Verbindungselementordner erstellen |
Legt Interferenzen zwischen Verbindungselementen (wie eine Mutter und eine Schraube)
im PropertyManager Interferenzprüfung unter Ergebnisse in separaten Ordnern ab. |
Für Sensoren des Typs Bewegungsdaten:
Einheiten |
Zeigt die Einheiten an, die beim Berechnen der Ergebniswerte verwendet werden. Um die Einheiten zur Bewegungsberechnung anzugeben, klicken Sie auf (Statusleiste).
Kriterium |
- Modell-Max.
- Der Maximalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
- Modell-Min.
- Der Minimalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
- Modell-Mittelwert
- Der Durchschnittswert des Ergebnisses definiert den Sensor.
- Quadratischer Mittelwert
- Der quadratischen Mittelwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
- Wert zu bestimmter Zeit
- Der Ergebniswert zum eingegebenen Zeitpunkt definiert den Sensor.
Alarm
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird er im FeatureManager gekennzeichnet. Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Geben Sie bei Sensoren mit numerischen Werten einen Operator und einen oder zwei numerische Werte an. Folgende Operatoren sind verfügbar:
- ist größer als
- ist kleiner als
- ist genau
- ist nicht größer als
- ist nicht kleiner als
- ist nicht genau
- ist zwischen
- ist nicht zwischen
Legen Sie für Sensoren des Typs
Interferenzprüfung Folgendes fest:
| ist wahr |
Löst eine Warnmeldung aus, wenn Interferenzen erkannt werden. |
| ist falsch |
Löst eine Warnmeldung aus, wenn keine Interferenzen erkannt werden. |
