Druckprobleme
Wenn Probleme beim Drucken auftreten, bestimmen Sie zunächst, ob das Problem mit SolidWorks oder dem Drucker zu tun hat.
Versuchen Sie Seitenansicht vom Menü Drucken.
Der Drucker funktioniert mit SolidWorks nicht.
Drucken Sie aus anderen Anwendungen, um zu verifizieren, dass es sich um ein Problem mit SolidWorks handelt.
Drucken Sie von einem anderen Computer.
Überprüfen Sie die Seiteneinrichtung im Datei-Menü.
Überprüfung der Seiteneinstellungen:
Klicken Sie auf Datei, Drucken.
Verifizieren Sie die Einstellungen im Dialogfeld Seiteneinrichtung.
Setzen Sie die Eigenschaften Maßstab und Auflösung auf 100 %.
Wenn Sie Hohe Qualität (für Zeichnungen) verwenden, ermittelt SolidWorks die optimale Auflösung für die Kombination von Drucker und Papiergröße. Wenn dies ein Problem verursacht, setzen Sie den Maßstab auf 100 %.
Der Drucker funktioniert mit keiner Anwendung.
Installieren Sie den Drucker laut Herstellerinstruktionen.
Laden Sie den Treiber, der mit dem Drucker geliefert wurde.
Öffnen Sie im Windows bsp;Start-Menü die Hilfe, und gehen Sie den Problembehebungsassistenten Drucken und Faxen durch.
Testen Sie den Drucker, indem Sie eine Testseite drucken.
Testseite drucken:
Öffnen Sie vom Windows Start-Menü den Ordner Drucker und Faxe.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Drucken Sie eine Testseite aus.
Kontaktieren Sie den technischen Support des Druckeranbieters.
